Имеется дистилятор ДЭ-25М
380в. 50Гц. 18 квт. 3 ТЭНа.
Три ТЭНа соединены звездой.
Вопрос №1
Ток в каждой фазе будет примерно 27А ? при условии что не подводится нулевой провод к ТЭНам.
Вопрос №2
Если на место соединения ТЭНов в звезду, там где образуется ноль, подсоединить нулевой провод.
Как в таком случае изменится ток? будет ли в нулевом проводе идти ток со всех трёх фаз? Тоесть от 18 квт, примерно 80А или тока там не будет?
Надеюсь я понятно изложил мысль, и меня смогут понять, я надеюсь на это.
