Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключаем двигатель постоянного тока
Гость_Андрей_*
Вопрос,подскажите схему управления двигателем DC через кнопки "пуск","стоп" и реле..........Кнопки должны быть корткоразомкнуты! это важно!Т.е через кнопку "стоп" во время работы электромотора ток не идёт!!!
Если с кнопкой "пуск" ещё можно помудрить, чтобы использовать НЗ контакт... то с кнопкой "стоп" (тоже НЗ) кто-то перемудрил с постановкой задачи... Чтоже она должна размыкать, если через неё не должен протекать ток?
наверное имеется ввиду рабочий ток двигателя
FRAER
Нажмите для просмотра прикрепленного файлавроде должно работать
savelij®, короткоразомкнуты
Нормально замкнутые обычно их зовут, про короткое размыкание я впервые слышу 😁
ЕЕЕ, радние, двигатель-то DC ! А тут подводные камни бывают?
