Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: запитать провод
Гость_Den_*
здравствуйте, в частном доме установлен счетчик, после него два одно полюсных автомата на 16A из которых идут 2 провода двухжильных по дому, можно еще один провод воткнуть в эти автоматы? прямо у счетчика хочу вывести розетку, чтоб можно было подключать електроинструмент, что бы не греть основную проводкуи стыки
FRAER
, фото покажите
Student_007
А почему бы и нет. Главное соединить все как следует.
FRAER
Нельзя туда уже больше сувать
Гость_Den_*
понятно, а так максимум 2 провода только можно сувать ?
Student_007
Что в глаза бросается что автомат стоит на фазу и на 0.
Или поставить 2 полюсный надо или, или убрать с Pen( нулевого провода автомат)
на 0 поставить шину, а освободившийся использовать для розетки.
Только все осторожно надо делать.
Обжать в гильзу и прижать 3 провода в автомат в принципе будет нормально.
Volt380
вместо дин-рейки установить бокс на 4-6 модулей, в него установить нулевую шину и три автомата к двум из которых подключить две существующие линии, к третьему вашу новую розетку. не лишним будет ко всему этому добавить УЗО.. если до счетчика отключить электричество не возможно - придется работать под напряжением, если нет опыта - лучше пригласите специалиста..
Student_007
Присоединяюсь насчёт УЗО , лишним совсем не будет.
Гость_Den_*
типа такой схемы ?
http://i71.fastpic.ru/big/2015/0525/7f/239...824629a8d7f.jpg
Student_007
Да, нормальная схема, как понимаю дом частный , нужно будет повторное заземление сделать.
Только к шине PE подключить PEN провод который идет на вводной автомат
А от шины уже N провод к автомату. И повторное заземление тоже на шину PE.
Volt380
с повторным заземлением тут надо аккуратно, а если авария, например обрыв нулевого провода рядом с тп? а повторка сделана только у одного потребителя?
Гость_Den_*
хочу убрать автомат с нулевого 0 и на 0 поставить шину, после счетчика поставить узо)), если нужно будет поменять розетку или еще что то подобное, мне нужно только узо отключить ? обесточится полность фаза и ноль ? чтоб можно было проводить работы
lanchakov
На ТП ЗУ допустим 4 Ом. У потребителя 4 Ом. Всего выходит в цепи сопротивление 8 Ом (всем остальным пренебрегаем). Выходит в случае обрыва 220/8=27,5 ампер. Что тут такого страшного?
Угу! Чем больше повторных заземлений, тем больше общее сопротивление заземления? Где логика? Может эти сопротивления всё же параллелятся?
lanchakov
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2015, 4:30) *
Где логика?
Логика в том, что нулевой провод при аварии РАЗОРВАН. Значит в этом случае сопротивления складываются.
Ну тут будет зависить от того где он будет разорван, может на нейтрали трансформатора, а может у потребителя - до присоединения к повторке. Такие ситуации не рассматривали? И не при каждой аварии рвётся "нулевой" провод, впрочем это так, к слову.
Делайте как задумали, ни чего страшного. Розетку покупайте без заземляющего контакта, если уже купили с заземляющим контактом, по крайней мере, ни каких проводов и перемычек к этому контакту не присоединяйте.
Гость_Den_*
окей, розетку туда я ставить не буду
Гость_Den_*
я только хотел узнать узо полностью обесточит как фазу и ноль ? чтоб допустим можно было проводить какие либо работы? а то щас какая схема та что выложил выше выключаю оба автомата чтоб допустим туже розетку или выключатель поменять
haramamburu
Да
