Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тороидальный понижающий трансформатор
Roman Kiev
Подскажите пожалуйста, как правильно расчитать первичную обмотку для тор-сердечника? Каким образом можно уменьшить размеры сердечника, при этом добиться максимальной мощности (избегая нагревания обмотки)? Каким образом можно сделать холостой ход минимальным, для тор-трансформатора, который на вторичке имеет малый ток и большие Амперы?
Dubeckiy
Вообщето ток измеряется в Амперах. Поточнее задание плз.
Roman Kiev
Сеть 220 вольт переменное, на вторичке 60 вольт, 75 Ампер
Dubeckiy
Roman Kiev
Цитата(Dubeckiy)
Похоже на сварочник  :?:  или это силовик  :?:
Может быть и сварочником и силовиком, но в любом случае как сделать его минимальным в размерах с минимальным потреблением тока!?
