Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка для сварочной поверхности и духового шкафа
Павелgj
Добрый день всем! Планирую подключить варочную поверхность в духовой шкаф на кухне, электрик поставил автомат на 16 ампер от него идет провод 3.2.5 видно на
скриншоте снизу.
И проведены розетки под этим шнуром. Данный шнур как мне сказали в магазине выдерживает 5 киловатт. Буду покупать эту модель варочной поверхности и духовой шкаф.
Вар. Газовая но електро поджигом, эта мощность большая нужна?
Духовка максимум до 3,5 кВт так что тут не страшно.
Подключать буду на двойную розетку с заземлением.
Можно ли подключить эти оборудования чтобы прлводка выдержала?
шнур проводки 3.,25
По правилам на плиту (соответственно и на варочную панель) при однофазном подключении применяется кабель сечением НЕ НИЖЕ 6 мм кв. Этот кабель для подключения ТОЛЬКО духовки пойдет. И то только по сечению. По конструкции он ни куда не годится. Ни каких варочных панелей. Электрика в баню. Манагеров из магазинов не слушать. Кабель - левак. Годится только на медь сдать или в огороде саженцы подвязывать. ШВВП вообще не предназначен для стационарной прокладки. Это ШНУР для подключения лампы.
