Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка и 3 выключателя
iahromenko
Привет, подскажите, пожалуйста, как подключить. На одной стене в тройной рамке нужна розетка, 1-клавишный выключатель и 2-клавишный выключатель.
Есть 3 провода для розетки (фаза ноль земля) и 3 провода от лампочек (по одному на каждую лампу)
Чтобы было понятнее: 1-клавишный выключатель для коридора, а 2-клавишный выключатель для туалета и ванной.
S-cream
Т.е. физически у вас на стене 6 концов, правильно?
У самих ламп при этом по два провода, правильно?
В таком случае, от фазного провода от розетки делается перемычка на вход выключателя №1, от входа выключателя №1 к входу выключателя №2. Отходящие провода на лампочки цепляются к соответствующим выходам выключателей.
Как подключить розетку, думаю понятно.
примерно так
Ant29
Цитата(moshkarow @ 2.6.2015, 14:13) *
примерно так
еще землю на розетку из коробки добавить
Цитата(Ant29 @ 2.6.2015, 17:35) *
еще землю на розетку ...
Требуется уточнение. Это существующая проводка или вновь проложенная? Ибо непонятно, почему от лампочек идёт по "одному проводу"
iahromenko
S-cream,верно, из стены 6 проводов.
savelij®, проводка существующая. Просто разобрал старую конструкцию, и не запомнил как было подключено.
iahromenko
- почему то я сомневаюсь в наличии земли...
- чтобы правильно подключить то, что разобрали надо узнать, к чему подключены вторые провода от светильников: к нулю или к фазе. Узнать можно либо прозвонкой, либо визуально, разобрав коробку, которая находится над разобранным блоком (как правило)
moshkarov, не заработает...
