Цитата(валентин86 @ 2.6.2015, 21:43)
Доброго времени суток, такой вопрос: в доме однофазная сеть, хочу провести 3-х разную, какие проблемы кроме замены счетчика будут? И второй вопрос, возможно ли одну из 3х фаз бросить на котел а другие как и было, на свет и розетки?
Проблемы могут возникнуть при заказе мощности. Простой пример: 5 кВт однофазных это автомат С25 в учёте, 5кВт трёхфазных это С10 автомат. И если у вас нет мощной однофазной нагрузки, то всё будет нормально. А если есть, то однофазную нагрузку больше 2 кВт вы не сможете включить при трёхфазном автомате С10 в учёте.
