Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с логической схемой
Гость_Сергей_*
Доброго времени суток.
Мне нужно по логической схеме составить логическое уравнение.И если можете распишите поподробней как это все делается,я просто в этих делах чайник.Буду при многом благодарен.
P.S. Это моя лабораторная работа по информатике.
-вот схема
Гость_Сергей_*
Схема состоит из логических элементов таких как:
НЕ,И-НЕ,ИЛИ-НЕ
Volt380
а есть ли смысл объяснять, если человек не понимает разницы между электриком и программистом? имхо в противном случае этого поста бы здесь на было..
Student_007
На то это и лабораторная работа, чтобы будучи чайником на примере понять как это работает.
Решайте самостоятельно, а то экзамен на 2-ку сдадите.
