Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение на неподключенном PE проводe
cluber0k
Всем добрый день! Прокинул в кирпичный дом новый вводной кабель ВВГнг 3*6 взамен старого алюминиевого. И по иронии при монтаже нового вводного кабеля дрелью пробил действующий вводной алюминиевый кабель. Распред. щиток был уже готов и смонтирован, так что сразу подключил новый вводной кабель от счетчика к распред щитку. Но т. к. заземляющий контур на улице еще не делал - PE провод вводного кабеля остался висеть в воздухе. Но случайно, ради интереса произвел замеры напряжения по новому вводу следующим образом:
PE - фаза: 109 В
PE - ноль: 98 В
PE - корпус распред. щитка (металл): 66 В
фаза - ноль: 211 В
Замерял вот таким цифровым мультиметром: http://mysku.ru/blog/ebay/14174.html
Ответьте, пожалуйста, чайнику, неужели на PE в данном случае наблюдаем наведенное напряжение? (кстати, длинна вводного кабеля ВВГнг 3*6 порядка 13 метров, уложен в прорезиненный металлорукав диаметром 30 мм)
А почему бы и нет? На любом проводнике "висящем в воздухе" может быть наведёнка.
