Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Катушка индикатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы
AlexXandr
Добрый день! Имеется трёхфазная сеть 380 вольт с изолированной нейтралью, нужно что то типа индикатора напряжения в сети. Был эксперимент: дроссель с лампы дневного света подносим к фазе и стрелка амперметра( к ней подкинутого) еле еле отклоняется, значит в принципе возможно. Подскажите как сигнал увеличить? или может колебательный контур забацать необходимо? Может вообще как то по другому? Нужна такая фигня очень именно бесконтактная!!!
haramamburu
безконтактный индикатор не пробовали?
AlexXandr
Дело в том, что бесконтактный индикатор работает только в обычной бытовой сети с заземлённой нейтралью (цепь идёт фаза и через землю нейтраль, поэтому индикатор горит), а вот тут нейтраль изолированная. Цепи нет. Поэтому я предполагаю, что необходим какой то индуктивный индикатор, который будет ловить магнитный поток от переменки в проводнике. Существуют сложные приборы дефектоискатели, где генератор по проводам посылает импульсы, а накладкой в виде полумесяца скользят вдоль кабеля и находят дефект. Тут что то похожее наверно необходимо только гораздо проще...
ez81
Возьмите обычный радиоприемник и слушайте фон переменного тока .
Название: Бесконтактное измерение электрических токов
Автор: Разин Г.И., Щелкин А.П.
Издательство: М.: Атомиздат
Год: 1974
Страниц: 160
Формат: PDF
Язык: русский
Книга посвящена теории и практике средств бесконтактного измерения электрических токов, основанных на использовании магнитометрических и электрометрических преобразователей. Рассмотрены принципы работы, основные параметры и характеристики бесконтактных преобразователей различных типов. Дано описание схем и конструкции приборов, использующих указанные преобразователи. Уделено внимание минимизации погрешностей преобразователей и приборов.
Оглавление
Глава 1. Теоретические основы бесконтактных измерений электрических токов
Глава 2. Измерение тока с помощью индукционных преобразователей
Глава 3. Измерение тока с помощью гальваномагнитных преобразователей
Глава 4. Измерение тока с помощью магнитооптических явлений
Глава 5. Измерение тока с помощью электрометрических преобразователей
Shostak
А детектор скрытой проводки в режиме обнаружения проводов под напряжением не поможет случайно?
