Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите опознать движок
GrinyaK
Дано:
Ротор короткозамкнутый.
Трехфазный? Соединён треугольником?
Сообственно вопрос, какой кондер нужен?
Основной, пусковой не нужен, если не стартанёт, рукой крутну.
Вот думаю, взять 1 на 20 мкф, 2 по 10 мкф, или 4 по 5 мкф, чот к 4 по 5 мкф больше склоняюсь...
P.S. Мощность неизвестна, шильдик затерт до неузнаваемости.
В соседней теме, про конденсаторы Dubeckiy писал:
Напряжение на рабочей ёмкости под нагрузкой должно быть равно сетевому (если в сети 220 В то и на рабочей ёмкости желательно подогнать к 220 В ).
Т.е. не зная мощности машины, надо подобрать рабочий конденсатор именно таким образом?
сергей_абрамов
Соединение в треугольник. Судя по габаритам мощность не более 0,12 кВт. А насчёт оборотов извините, не бабка Ванга, гадать не буду. Если разберёте двигатель, и дадите следующие данные: D статора наружное, d статора внутренне, L статора то можно определить и количество пазов,Z. то возможно можно будет точно определить его характеристики.
Удачи.
Dubeckiy
Скорее всего 120--180 Вт. Попробуйте 10 мкф.
GrinyaK
Спасибо большое!
Я его разбирал, инспектировал, снять размеры не догадался.
makeevandrey
120-180,этот движок ты в гараже используешь?
