Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 850 ват много ли это для старой проводки?
shymi
Хочу купить насос для дачи мощьность 850 ват.Вопрос может быть очень глуп но выдержит ли это старая проводка ?
вероятнее всего да, а так не видать отселя что там у Вас за старушка
shymi
так а узнать как то более профессионально нельзя будет?
Volt380
у вас электрочайник есть на даче? если да, так вот он потребляет больше, почти в 3 раза, около 2000вт (если не старый советский, тот 1000вт)..
Цитата(shymi @ 23.6.2015, 23:56) *
нельзя будет?
конечно льзя, если сфоткаете проводку и покажете или см. выше
shymi
Нет электрочайника нет.Есть утюг старый холодильник.Суть вопроса это и так понятно 8 лампочек по 100 ват,вот и вся нагрузка.Хотелось бы просто узнать как то проверить брать насос на 650 ват или 850.Изначально хотелось бы помощьнее.
Sinus
Берите на 0,85 кВт. И защитите его часть старой проводки автоматическим выключателем С10.
шахтер
Самая старая проводка от 1960 года рождения и выше, люминий лапша, выдержит 10 ампер или 2.2 кВт активной нагрузки.
lanchakov
Автор написал, что у него дача...а на дачах я видал многое, в том числе и телефонную лапшу. Хотя и она обычно медная сечением 0.5 квадрата должна выдержат 1 кВт icon_biggrin.gif
шахтер
А я видел как телефонным кабелем (правда шахтного исполнения 4 жилы) Запитали насос двигатель примерно 7 кВт на 660В и качали воду два дня. Ну правда примерно час качают час стоит. Сечение не скажу лень мне старые справочники на чердаке искать.
Student_007
Встречался с телефонным кабелем на комнату в квартире, как все не сгорело для меня секрет.
На вид сечение обычного телефонного кабеля 0,4-0,5 максимум.
Хотя как то сомнительно это все.
Dubeckiy
У родителей в( частном доме ) после ввода было подключено телефонным проводом (вставка метра два).Я конечно заменил но был озадачен. Простояло лет 40-к. icon_biggrin.gif Правда пробки стояли 6-ти амперные.
