Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УПП и Частотник, работа о генератора
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
Гость_Юрий_*
Добрый день. Недавно узнал мнение что УПП не снижает пусковой ток, а частотник выдает ошибку при работе от генератора ? это так ?
Sist
нет
Применение устройств плавного пуска обеспечивает ограничение скорости нарастания и максимального значения пускового тока от нуля до номинального значения в течение заданного времени. В электронных устройствах плавного пуска ограничение тока достигается путем плавного нарастания напряжения на обмотках электродвигателя.
вики
частотник преобразует переменное напряжение в постоянное затем в переменное напряжение заданной частоты.
Посоветуйте по запуску движка (5АИ112ВМ8, 3кВт, 7,8А 380В). Выбивает генератор после 2-3 оборотов.
Генератор использую DDE 7553E он в пике 7,2 и постоянные 6 кВт на 380 вольт выдает, характеристик по силе тока нет.
Думал использовать УПП а с завода по производству движков такой вот ответ пришел "Юрий, УПП Вам не поможет, т.к. не снижает пусковой ток. Частотник при работе с бензиновым генератором уходит в ошибку.
Поэтому Вам нужен более мощный генератор"
ez81
бензиновым генератором уходит в ошибку.-Почему? А так да генератор слаб для пускового тока э.д. Генератор дешевле чем частотник.
Генератор на 10кВт будет стоить раз в 7-8 дороже частотника. Частотник уходит в ошибку в случае высокой степени защиты у него, что то по номинальным токам там
частотник может в защиту уйти от чего угодно. Нужно смотреть от чего, анализировать эту ошибку и, возможно или загрублять уставку или вообще эту ошибку делать со срабатыванием на сигнал. Если говорить о простейшем Веспере на 0,75 кВт, то там возможно срабатывание на отключение по порядка десяти параметрам. И перевод этих параметров на либо отключение с задержкой, либо со срабатыванием на сигнал. Что уж говорить про что то более сложное, такое как АВВ ACS850 или Шнайдеровский Альтивар. Там можно контролировать порядка 100 физических или расчетных параметров и включать отработку или на отключение или на отключение с выдержкой времени или на сигнал. А вот так сказать, что частотник тупо уходит в защиту, это сказать, что на комп не нужно ставить антивирус, потому что он будет постоянно сигналить. И не уточнить, о чем будет сигналить, в каких случаях, что можно сделать абсолютно незаметной работу антивируса и прочее.
ez81
Либо нагрузку на генератор подавать через токоограничивающее сопротивление на период запуска. По цене частотник 3Квт согласен дешевле чем генератор на 5кВт.
mr.energo
Есть еще такая идея: если у Вас двигатель 380/660 треугольник/ звезда, то попробуйте поставить эксперимент: Переключите обмотки на "звезду" и попробуйте запустить. Если генератор этот эксперимент выдержит, то соберите схему двухступенчатого пуска с переключением со "звезды" на "треугольник". Будет проще и по деньгам, и по сложности. А то частотник как-то слишком серьезно.
Ваши советчики имели в виду, скорее всего, что частотник при работе с генератором будет недоволен нестабильностью величин частоты и напряжения на входе. Думаю, это можно обойти, но нужно смотреть в паспорте конкретного изделия заранее, до покупки.
Цитата(mr.energo @ 3.7.2015, 18:36) *
Есть еще такая идея
Да не надо ни каких идей. Чувак вбросил и слинял. И нах это ему не надо. За неделю так и не появился. Предлагаю тему закрыть. За ненадобностью автору.
Гость_Юрий_*
Решено подключать с частотником Хундаевским N700-037HF, а генератор нужно киловатт на 11-12, проще линию элеткропередачи провести )
Один человек так же советует дросселя ставить, что это зачем они нужны и так ли необходимы.
Двигатель 220/380 звезда.
mr.energo а что нужно смотреть в паспорте ?
mr.energo
Всякая фирма для своего изделия пишет, при каких характеристиках сети оно будет нормально работать. Диапазон питающих напряжений и частот сети надо посмотреть.
Дросселя...
Ставятся на входе или выходе частотника. Имел дело с АВВ, там на входе обычно по умолчанию стоят. Служат для блокировки помех от частотника в питающую сеть.
На выходе: опять же, читайте рекомендации завода-производителя частотника. (А что Вы хотите, частотник - это непросто, читать придется много, на форуме все на напишут). Одна из причин, побуждающая к этому: отходящий от частотника кабель должен быть определенной длины. Если длина больше (указывается производителем) - ставятся дросселя.
А еще обычно двигатель подключают к частотнику экранированным трехжильным кабелем. Вы в курсе?
Гость Юрий
Конечно не в курсе. Хочу привлечь специалиста, но как выбрать его, вот узнаю понемногу что да как, чтоб хоть ваши вопросы ему задать. В Новороссийске может знаете кого ?
Гость_boba_*
Цитата(Гость_Юрий_* @ 3.7.2015, 23:27) *
Решено подключать с частотником Хундаевским N700-037HF...
Вам конечно виднее, но зачем такие траты на ЧП, если можно, например, воспользоваться УПП на основе токоограничения "Устройство плавного пуска серии SMC" Ампер на 15. Конечно, если есть условия для такого пуска (например, вентиляторная нагрузка)
Гость_Юрий_*
От УПП отказались, не помню точно почему, но не потянет он
На сколько реально самому подключить ? что знать нужно, что-то специалисты у меня сливаются...
ez81
Что именно подключить ??? Включите в разрыв каждой фазы питания двигателя (последовательно) по лампе накаливания 1 кВт. Ограничите пусковой ток при наборе оборотов лампы погаснут.
Гость_boba_*
Гость_Юрий_*, что является нагрузкой двигателя, какой механизм он приводит во вращение, крутит?
Гость_Юрий_*
Крутит 3кВт 5АИ112ВМ8 вал бетономешалки.
ЗЫ
Почемуто не работает регистрация на форуме, не активирует.
Гость_boba_*
Значит начальный момент сопротивления на валу двигателя при его пуске достаточно высокий, это не "вентилляторная" нагрузка с ее легким пуском. Потому то УПП бесполезно, но ПЧ все-таки дорого.
Вот если бы была возможность запустить двиг. на х.х., а потом с помощь какой-нибудь муфты сцепления (электрической, фрикционной) плавно передать крутящий момент на вал бетономешалки...но это потребует доработки механики.
ЛЕША
Гость_Юрий_* Вы бы обозначились территориально. А что? А вдруг?
Гость Юрий
Уже взял ПЧ. будем пускать. вроде и человек нашелся. Территориально -Новороссийск
Гость Юрий
Начали тут разбираться и в инструкции нашли вот что: " Если частотный преобразователь запитан от отдельного электрического генератора, ток гармоник может вызвать перегрев генера-
тора или исказить форму волны выходящего напряжения с генератора. Обычно выходная мощность генератора должна быть в пять
раз больше выходной мощности частотного преобразователя (кВА) при управлении с помощью широтно-импульсной модуляции
или в шесть раз больше при управлении с помощью амплитудно-импульсной модуляции"
На сколько серьезно данное предупреждение? и Собственно подключать можно ? работать будет я так понимаю с кое какими рисками.
ez81
Когда приобретали не дали почитать руководство? Предупреждение касается генератора -попробуйте, защита у генератора есть от перегрева?
Гость Юрий
дали, краткое руководство на русском составленное ими же самими, к нему только на английском шло. Я так понимаю перегрев из-за тока гармоник может наступить ? МОжет тогда реакторы тока ?
ez81
Лампы накаливания 1кВт и все.
Гость Юрий
Так их ведь и в ту и в другую сторону ставить ?? получается генератор еще и на лампу работать будет ? не пойму схему
ez81
Реакторы тока знаете что, а лампы накаливания не знаете как включить icon_biggrin.gif принцип один и тот-же.
Гость Юрий
Ну про реакторы я только слышал ) я так понимаю в одну фазу только лампочку ставить? на входе и на выходе?
