Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перегорают и при выкручивании взрываются лампы, вышибает узо
alien
Здравствуйте. Переехали в новую квартиру, последний этаж (есть проблемы с тем, что в одном месте течет потолок), сталинка 30х годов постройки. Электрика прежним хозяином практически не трогалась, стоят старые пробки-автоматы на 16а.
Проблема в том, что часто перегорают лампочки, что сопровождается вышибанием автоматов, а при замене лампочки - иногда взрывом лампочки. После замены, новая лампочка может гореть долго, и ее вышибет так же примерно через месяц.
Также светится индикаторная отвертка при прикосновении к корпусу люстр даже если люстра в этот момент отключена по автомату. Но ток там слабый, прикосновение рукой ничего не дает. Почему так, что это?
Про течь в крыше упоминаю, ибо течет непосредственно с лампы в ванной, но она нерабочая и неизвестно где включается вообще, да и автомат выбивает не только по линии защиты ванной.
Поможет ли просто поменять проводку и автоматы, или дело тут не рядовое?
Поменять проводку - лучший вариант; но не все к этому готовы. Во всём доме, разумеется.
А чёткие симптомы выхода домовой проводки из строя налицо.
Student_007
Иногда это бывает и при исправной проводке( вышибает автомат при перегорании)
Если после замены сразу при включении взорвалась- качество лампочки, тут проводка не при чем.
Если поработала потом взорвалась- может патрон плохой, нагревается и бабахает лампа.
Или хорошо вкрутили в патрон, или лампа хорошая попалась- в зависимости от исходной проблемы.
Однозначно что то с проводкой, изоляцией и тд- ремонтировать и менять чтобы такого не было.
Это не есть хорошо однозначно.
Сначала надо отремонтировать крышу, потом сделать проводку, КЭП
Вообще при таком раскладе отключить эти провода в ванной к чертовой бабушке, пока беда не произошла.
С проводкой учитывая то что она старая , да и крыша течет, и скорее не первый день- надо менять.
И ставить УЗО от греха подальше.
Что касается этой проблемы
Проверить по фазе или по 0 включается свет.
Если по 0 то переподключить , так чтобы коммутировалось как надо по фазе.
Посмотрите патрон, проверьте, почистите подтяните, посмотрите не замыкают ли питающие провода на корпус, или как то касаются.
Если все как надо и так же горит индикатор индикатор, меняйте проводку.
Как то так.
Ixtim
всяко может быть... а то может проще дом снести, да новый построить icon_wink.gif
alien
Лампочки при включении не жахали, только при выкручивании сгоревшей из патрона. Вчера же дело пошло дальше. Жахнула лампочка в одном патроне, да так что цоколь остался в патроне. Автомат не вышибло. Вставляю в другой патрон лампочку другого вендора и включаю - вышибает с концами. Такие дела. Ладно, так понимаю, все же придется брать отгул для вызова электрикаicon_smile.gif
Student_007
Вопрос аккуратности и хорошего контакта в патроне, может лампа "прикипает" или просто выкручиваете так.
Непонятно, сгорела лампа или нет, "вышибает" лампу или автомат, и тд
А так пальцем в небо- патрон плохой.
И коли так часто это происходит - не лишним будет напряжение в сети померять.
