Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: При включении всео двух предметов в разетки, моргает и гаснет свет(пробки НЕ вышибает)
Гость_Кирилл_*
Здравствуйте!
В комнате две разетки. В одну включён холодильник постоянно. В другую, если включаю ноутбук, начинает моргать свет, потом гаснет и обе разетки перестают работать, при этом пробки не вышибает. Через некотрое время включаю свет, опять моргает и загорается постепенно. При этом разетки и свет на кухне и в коридоре работает нормально.
Не подскажите в чём может быть проблема? Что можно сделать?
Student_007
Ищите распред коробку, проверяйте контакт соединений, и далее по списку.
Где то контакт плохой по ходу расределения, к месту где подключены розетки и освещение.
S-cream
Срочно ревизировать контакты. В первую очередь - в распределительной коробке. У вас где-то что-то отвалилось.
Sinus
Я бы сказал что не отвалилось, а отваливается.
Смотреть в распредкоробках и в щите. Смотреть качество соединений.
