Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 12В в ванной комнате
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
Lyok
Делаю ремонт в новостройке, для своей семьи. Сам смонтировал щит с АВ и УЗО, кабели, розетки. Знаком с законами Ома и Джоуля-Ленца. К сожалению, пока, этими знаниями ограничен.
У меня вопросы по безопасному электропитанию ламп в ванной. Стиральной машины в ванной не будет, её место на кухне.
Цепь освещения входит в "розеточную" группу и защищена УЗО 30мА тип "А", но я хочу перестраховаться и поставить понижающий трансформатор, который смонтирую вне ванной.
Читал о разделительных трансформаторах, принцип не понял, но назначение ясно. Есть ли такие, сочетающие оба качества, чтобы он был трансформатором напряжения и одновременно разделительным?
Суть в недопущении попадания (пробоя на вторичную обмотку или иное) наряжения 220В на выход трансформатора и следующими за ним проводами и лампами.
Прошу совета, на какие характеристики обращать внимание. Например, популярный трансформатор Osram HTM http://www.osram.ru/osram_ru/products/elec...c-htn/index.jsp заявляет: защиту от перегрузки, защиту от КЗ, защиту от перегрева (с этим понятно), а с гальванической развязкой = 4кВ - не понятно, мало это или достаточно?
Немного почитав, сделал вывод - обычный обмоточный трансформатор является гальванической развязкой, исключением является автотрансформаторы. Напрашивается вопрос - как отличить и убедится самому, что в руках трансформатор с гальванической развязкой, а не иной. Попробую ответить сам: минимум - это измерение сопротивления омметром с концов разных обмоток и в дополнение испытание мегаомметром на пробой между витками и обмотками.
На каждом электротехническом изделии достаточных размеров есть шильда с информацией в том числе и о классе защиты.
Что обычные трансформаторы, что электронные имеют гальваническую развязку.
4 КВ - более чем достаточно. Пока соседи сверху вас не залили. Т.е. надо исключить заливание устройств, обеспечивающих безопасность, т.е. должно быть соответствующее исполнение.
УЗО лучше на 10 мА.
Ну и главное, ГОСТ Р 50571.7.701-2013 отнюдь не запрещает использовать в ванных и душевых комнатах напряжение 220 В.
ЗЫ:
Существуют аксиомы БЖД:
• любые объекты, процессы, явления потенциально опасны для человека;
• любая деятельность потенциально опасна для человека;
• ни в одном виде деятельности нельзя добиться абсолютной безопасности;
• безопасность любой системы может быть достигнута с любой степенью вероятности, не исклю-
чающей, однако, существования объекта. Любое усложнение системы снижает надёжность, а следовательно ухудшает безопасность.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Учебное пособие
Редактор З.Г. Чернова
Lyok
Квартира на верхнем этаже, выше только чердак. Но на будущее учту.
Вся проводка по потолку.
Цитата(Lyok @ 30.6.2015, 13:04) *
Немного почитав, сделал вывод - обычный обмоточный трансформатор является гальванической развязкой, исключением является автотрансформаторы. Напрашивается вопрос - как отличить и убедится самому, что в руках трансформатор с гальванической развязкой, ...
"Эффект разделения и отсутствия электрической связи ( что приводит к так называемой гальванической развязке по напряжению, которое питает прибор, и по напряжению, которое подается от линий электрического снабжения) достигается весьма просто. Разделительный трансформатор имеет в своей конструкции две обмотки – вторичную и первичную. Между ними устанавливается усиленная ( не менее чем двойная) изоляция или металлический заземленный экран...." - данный экран имеет вывод на клеммную колодку трансформатора, и подлежит заземлению. Это всё относится к "классическим" трансформаторам, личноя отдаю предпочтение им. А вот к электронным у меня отношение сложнее, хотя и говорят, что они безопасные, но "пробитых" электронных устройств насмотрелся предостаточно, да и гальванической разрядки у них, как у "классических" трансформаторов не встречал.
ez81
4кВ приложенное напряжение между первичной и вторичной обмоткой (прочность изоляции).
Dimka1
Этого будет вполне достаточно. Все остальное лишнее.
