Добрый день!
Провел дополнительный кабель 3х6 после счетчика, от вводного автомата С50 на кухню. Планирую сделать минищиток в кухонном ящике (максимум 10 модулей, больше не уместится) и поставить на этот кабель дифавтомат на группы простых автоматов:
1. 16А - ПММ - 2,5 КВт - 2,5х3мм
2. 16А - Водонагреватель в ванную - 2 КВт - 2,5х3мм
3. 16А - Группа розеток на одной стене - 2,5х3мм
4. 16А - Группа розеток на второй стене - 2,5х3мм
5. 10А - теплый пол - 1КВт - 1,5х3мм
6. 16А - розетка в ванную под фен
Все группы одновременно работать не будут. Макисмум - одновременная токовая нагрузка будет 50А.
С Какими характеритсиками взять дифатомат? на 40А, 50А? 10мА или 30 мА?
Может я что-то напутал и неправильно посчитал, подскажите?
