Цитата(volk66 @ 9.7.2015, 16:24)
УЗО + АВ это и будет диф. автомат, я правильно понимаю
Правильно понимаете. Только понять причину сработки диффа будет затруднительно...
Если не заменять ВВГ сечением 2,5 на 1,5, а оставить везде ВВГ 2,5 то это повлияет на выбор УЗО и автоматов или же остануться такие же?
у меня на розетки 3,05, на освещение 1,88 кв. мм. Не жалуюсь
Чем больше сечение, тем меньше потери. Разве что немного неудобно укладывать
УЗО для каждого автомата ставить (в данном случае для двух) или можно как на схеме один?
УЗО можно одно. Между счетчиком и автоматами. Но чтобы допустимый ток через него был больше, чем суммарный номинал автоматов.
