Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите по непонятке в работе проходных выключателей
stich99
Подключил по схеме 2 проходных выключателя Nilson. В принципе все включается-выключается, но во включенном состоянии на ВСЕХ контактах выключателей индикаторная отвертка светится. На работающем контакте сильнее, а на неработающем - слабее. Это ведь ненормально, на нерабочем контакте вообще не должно быть напряжения. В чем может быть дело? Подскажите!
Кстати, при выключенной схеме напряжение наблюдается там, где нужно - на входе и одном из контактов первого проходного выключателя, а также на соответствующем общем контакте второго проходного выключателя. А как только система включается любым выключателем - сразу показывает напряг на всех контактах обоих проходных выключателей... В чем дело???
Банальная наведёнка. Не берите в голову, коль всё работает.
stich99
На что может влиять? Не коротыш где-нить? Греться ил вовсе гореть не будет? Как-то стремно...
Ничего стрёмного, просто Ваш индикатор "заточен" несколько иначе... чем простейший стрелочный вольтметр, который врать не обучен.
stich99
Завтра попробую померить "левый" напряг тестером...
Спасибо за ответ!
Искра
Буквально на прошлой неделе ставил клиенту такие выключатели в "обычном" режиме-полет нормальный. О качестве самой марки нилсон-говорить не буду.
stich99
Искра, а можно все-таки услышать Ваше мнение о марке Nilson?
Искра
[quote name='stich99' date='17.7.2015, 11:39' post='392583']
Реклама на форуме запрещена, но, как по мне, Nilson я бы никогда не брал...Ну не нравится он мне, и все!
мнение это не реклама, если конечно ссылками не начнёте кидаться
Искра
Ну тогда откровенно: дерьмо!
