Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как узнать вольтаж лампы если не знаешь не ваттов не ампер
Страницы: 1, 2
Prince
На лампе буквы стёрлись
S-cream
Только если у вас есть возможность проверить лампу сначала на низком напряжении, например на 36 В. И посмотерть как она светит.
Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.
Prince
Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))
Dimka1
Это все равно что принести в аптеку неизвестные таблетки и спросить от чего они.
Выкинуть лампу и применить ту, параметры которой известны.
Prince
Цитата(Dimka1 @ 18.7.2015, 18:53) *
Это все равно что принести в апеку неизвестные таблетки и спросить от чего они.
slavapril
Хм выкинуть)) нуу нет жалко
Тогда как обычно - понадеяться на авось...(в случившемся винить только себя) icon_wink.gif
Жалко-то по какой причине ? Цена тоже стерта ?
Может у вас раритет какой и доход намечается не слабый.. хоть бы фотку своей драгоценности выдали.
Если лампа типа таких,
то никуда не включайте, напряжение там не предсказуемо, а от целостности спиральки зависит цена.
Включить через ЛАТР - и флаг в руки!
А добавлять на глазок ? Тут все субъективно.
Плюс-минус 10% напряжения для лмпы не очень критично, а на глаз изменение яркости свечения заметно. Если плавно поднимать напряжение с ноля, лампа в какой-то момент будет, на наш взгляд светиться нормальной яркостью, ну и смотрим ближайшее стандартное напряжение. Повторьсь, это только для ламп накаливания.
Цитата(Гость сочувствующий @ 19.7.2015, 16:06) *
лампа в какой-то момент будет, на наш взгляд светиться нормальной яркостью..
Взгляд у каждого свой. И "нормальная яркость" для каждой мощности своя.
Согласен, если ТС всё это так критично, следует оснастить цепочку вольтметром и амперметром, будет ориентир по мощности, а ряд мощностей ламп накаливания тоже стандартизирован.
Prince
ЛАТРА нет))
Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт))
При последовательном напряжение будет меньше, а вот какая формула для тока в квадрате? или напряжение в квадрате? icon_smile.gif
Вот уж не думал, что ожидаемый экономический эффект в пару червонцев, потребует приобретение ЛАТРа, пару цифровых вольтметров и таких трудозатрат...
Может просто вкрутить в имеющийся светильник, включить в сеть и получить предсказуемый результат с вероятностью 50/50?... icon_wink.gif
Я второй раз "вляпался" в перписку с этим ТС, ну проглядел автора вопроса, читая сам вопрос. Здесь получается какая-то несуразица, как воспринимать вот этот вопрос ТС: "Что если подключить последовательно несколько ламп на 220V или померять сопротивление потом умножить на 12 и напряжение в квадрате поделить на сопротивление(то которое умножили на 12) то получим мощность или так не пойдёт)) ". Спасибо С2Н5ОН за своевременно вычищеную мою первую переписку с указанным ТС.
slavapril
Интересно, а почему надо умножать на 12? Что за число? Почему не 24 или 36?
Гость сочуствующий
А Вы внимательнее прочтите все сообщения ТС. Пишу: "Лампа какая, накаливания (со спиралью)? Патрон какой? Лампы накаливания до 36 Вольт имеют прямую спираль, на большие напряжения - дугообразную.", отвечает: "Как на обычной лампе. И если нет рядом 36 вольт))". Подобное общение по другому вопросу было примерно такое же, спасибо вычистили эту переписку.
Prince
Сопротивление при нагреве увеличивается потому на 12
Viktor2004
36В нет, ЛАТРа нет, фотографии нет, ничего нет. Как узнать?
Только тут Вам смогут помочь http://www.magecam.ru/forum_ekstrasensov
Prince
Могу выложить фотографию матовой лампы icon_smile.gif Последовательно не получится мало мощная лампа сгорит. Если две лампы по 220 то напряжение будет 110V и мощность поровну. 36V и 220V сгорит icon_biggrin.gif
2. С чего это вдруг ?
Есть данные с лампочки 40 Вт на 24 В. Rхол.=3,6 Ом, Rгор.=14 Ом
Лампочка 40 Вт на 220В. Rхол.=96,4 Ом, Rгор.=1200 Ом
начальный Iхол.=220/(3,6+96,4)=2,2 А
напряжение распределится соответственно - 7,92 В и 212,08 В
в горячем виде 0,18 А, 2,52 В и 217,5 В
Реально лампа на 220 есть токоограничивающий элемент, лампа на 24 будет на много холоднее и даже 2,5 В на ней не упадет
Prince
Цитата(Prince @ 23.7.2015, 20:39) *
И что в этом веселого ? что не так ?
R=U*U/P
Rн(гор.)1=24*24/40=14,4 Ом
Rн(гор.)2=220*220/40=1210 Ом
Prince
R=U*U/P
220v/14,4Ом=15,277777778a; может я ошибаюсь но 24v/14,4Ом=1,66a так что больше 15,277777778a или 1,66a?
220v/1210Ом=0,181818182a icon_smile.gif
Вам предложили последовательное соединение двух ламп в сеть 220В. Так это и берите за основу расчётов, а не просто циферки в периоде считайте.
И ещё.
Дабы не было вопросов.
Теме с таким содержанием нечего делать в разделе теории.
Это всё уровень школьной программы, а посему переношу к чайникам.
Prince
Ну не знаю) Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v?
Гость сочуствующий
Уважаемый "savelij®"! Может лучше совсем убрать? Ну не о чём дискуссия, тем более у ТС уже было предупреждение о неподобающем поведении на сайте.
Prince
Какой ток будет? у 24V лампочки?
rosck
Вы бы занялись делом подключили и померили. Вам лампочку на 24в советуют подключить последовательно через лампочку рассчитанную на 220. Отчего она сгорит если лампа на 220 вольт ограничит ток не более ампера (лампа 100-200вт ).
Prince
Мм она первой в схеме стоит))
Может лучше совсем убрать? Ну не о чём дискуссия....
Возможно, в этом есть смысл.
Тем более, если дальше вопросы будут задаваться в том же русле, что и последний...
А хоть и второй... они же последовательно включены.
На этом предлагаю с детскими вопросами завязать.
Prince
Я знаю ноо вы так и не ответили Какой ток будет на лампочке в 24v? если подключили к 220v? Последовательно)
А я и не собирался считать его.
Сами нарисуйте две последовательные нагрузки (ЛН 24В и ЛН 220В) и считайте...
Prince
Я чайник и не знаю как правильно. Скажите как правильно? И формул не знаю)
rosck
Ток будет меньшим чем у лампы 220 включенным напрямую. Меньше 0.45А у 100вт и меньше 0,9А у 200 Вт.
Достаточно?
Prince
Хм)) Последовательно две лампы 24v и 220v в роли сопротивления будет лампа на 220v.. ? icon_smile.gif
В роли сопротивления будут обе лампы. Они этим сопротивлением являются по своей природе.
Вы книжку по физике не желаете открыть и почитать, прежде чем на форуме писать?!
Prince
Подключили в сеть 220v
ЛН220 будет светить, ЛН24 очень слабо...
Теперь всё?
Троллинг закончен?
Prince
Нееть а какими формулами пользовались?)
Закон Ома.
Учебник физики.
rosck
Может успакоится.
Находим сопротивление ламп при нагретых лампах
220в
40/ 220=0.18А ток лампы 220в 40 вт
220/0,18А= 1222 ом сопротивление включеной лампы 220в 40 Вт
тоже самое для 24в
40/24=1,66А
40/1,66=24 Ом
Общее сопротивление последовательной цепи двух ламп считаем что лампы обе горят
24+1222=1246Ом
Потребляемый ток двумя лампами
220/1246=0,17А
Падение напряжение на лампах.
0,17х24=4,8в
0,17х1222=207.7в
Проверяем 207,7+4,8=212.5В
Не 220В Разница в 7.5в из-за сокращений но на результат влияет мало.
При таком падении напряжения 4,8 в лампа 24 в не накалится до полной температуры и ее сопротивление будет меньше следовательно и падение напряжение меньше.
Вывод лампа 220 горит практически в полную силу.
Лампа 24В еле видно накал или совсем не видно.
Prince
Хм то есть лампочка на 220 в последовательном соединении может быть в роли резистора? и если я подключу третюю лампочку на 500w то сопротивление будет больше а ток меньше?)
rosck
Если последовательно то да
Prince, за дублирование тем два предупреждения есть.
Сколько надо напоминаний, чтобы наконец перестать полностью цитировать предыдущее сообщение?!
Prince
Вы же не можете нормально ответить вот и приходится из вас вытаскивать icon_smile.gif
На короткие вопросы Вы получили ответы.
Обучением в рамках школьной программы форум не занимается.
Не злоупотребляйте терпением форума.
Prince
Форум для чайников, но не для пеньков. Ничего личного.
