Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зануление для УЗО - делать ли?
injener111
Квартира в советской панельке. Система TN-C. Т.е., без предусмотренного заземления. В квартире - кап. ремонт, полная замена проводки, 3-х жильная. Ввод в квартиру от счетчика - три линии: верхний свет, розетки, отдельно - розетки, и отдельная линия с УЗО 25 А, 30 мА ток утечки. УЗО подключал от фазы и нуля после счетчика, после УЗО - однополюсный отсекающий автомат на фазу, для защиты самого УЗО, нуль после УЗО- сразу на линию нагрузки. На этой линии только стиралка и бойлер.
Рабочий ноль - заведен, как обычно на щиток по стояку подъезда. Заземление (зануление) по совету электрика пока не делал, т.е. эти желтые провода от всех трех линий НЕ подключал на щиток. В ожидании возможной модернизации внутридомовых сетей. Потому как при обрыве, или отгорании (вдруг?!) рабочего нуля между щитками и трансформатором на корпусах всех электроприборов, а через корпус бойлера - и в воде по стояку мне и всем соседям будет смертельный фазный потенциал.
В этой статье увидел интересный вариант зануления для УЗО, в котором предлагается обратное. Причем со ссылками на ПУЭ
"УЗО без земли Способ подключения УЗО без защитного заземления Процитированный в начале п 7.1.80 существует в ПУЭ не в гордом одиночестве. Он дополнен пунктами, разъясняющими, как все-таки (ну нет в наших домах контуров заземления, нету!) «впихнуть» УЗО в систему TN-C. Суть их сводится к следующему: .... - Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа."
УЗО ведь не спасет при отгорании рабочего нуля, как в примере, который я описал? Получается, что в данном случае "Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО" - этот желтый провод - провод смерти?!!
Цитата(injener111 @ 19.7.2015, 23:01) *
В этой статье увидел интересный вариант ...
Предлагаю более ссылок на этот ресурс не выкладывать.
Если что-то не понравилось в статье, то адресуйте прямо автору там же, на том же ресурсе.
Из CП31-110-2003
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Кроме того, при нормальном состоянии нулевых рабочих проводников, наличии заземления в ГРЩ (ВРУ) и при сечении, удовлетворяющих нормативным требованиям, может быть принято решение об использовании нулевого магистрального проводника и в качестве защитного.
