Цитата(Alexxx)
Цитата(HobbySvarka)
Цитата(Alexxx)
Цитата(HobbySvarka)
Для какой цели она Вам нужна?
Неоходимо приваривать шпильки, гвоздики к листовому металлу (кузо в атомобиля)
Для вытяжке вмятин?
Да, для вытяжки вмятин. К сожалению напряжение постоянно падает и обычная контактная сварка не работает
Самое простое: 1.Выпрямляется сетевое напряжение. 2. Заряжается батарея конденсаторов. 3. После зарядки она разряжается на сварочный трансформатор (контактный) и происходит сварка.
В этом случае трансформатор должен иметь немагнитный зазор и должен рассчитываться на амплитудное напряжение. В книге Рыськовой "Расчет трансформаторов для контактной сварки" там должно быть все описано и должны быть приведены варианты схем.
Эту книгу можно скачать на
http://ihtik.lib.ru/
