Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какой провод выбрать
Фадик
Вопрос вот в чём,мне нужно подключить установку для колки дров,но она будет передвигатся,то есть то в одно место перекатить то в другое,длинна провода планируется 20 метров,вопрос по выбору марки провода (гибкого) какую марку.За ответы зарание спосибо.
sava_174
либо ПВС либо КГ.
просто Гоша
Если зимой будете использовать на улице то лучше КГ - он на морозе не так дубеет, но и дороже, конечно.
Prince
Маркировка кабелей
Силовой кабель с ПВХ и резиновой изоляцией
ВВГ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке.
АВБбШв - алюминиевый кабель в ПВХ изоляции с броней из двух стальных пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с защитным покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
КГ – медный кабель гибкий.
ВБбШв - медный кабель в ПВХ изоляции с броней из двух стальных пластин с антикоррозийным защитным покровом без подушки с защитным покровом в виде выпрессованного шланга (оболочки) из поливинилхлорида.
КГНВ – медный кабель в ПВХ изоляции, в ПВХ оболочке гибкий.
РПШ - медный кабель с изоляцией из резины, в полиэтилентерефталатной пленке и в оболочке из резины.
Контрольный кабель
КВВГ – контрольный медный кабель в ПВХ изоляции, и в ПВХ оболочке.
АКВВГ – алюминиевый контрольный кабель в ПВХ изоляции и в ПВХ оболочке.
КГВШ – контрольный гибкий шахтный медный кабель в ПВХ изоляции, сердечником из полиэфирных нитей и в ПВХ оболочке.
Кабель с изоляцией из пропитанной бумаги
ААБл - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в алюминиевой оболочке.
АСБл - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, броней из двух стальных пластин в свинцовой оболочке.
ААШв - алюминиевый кабель с изоляцией из пропитанной бумаги, в алюминиевой оболочке и шланге из поливинилхлорида.
Подвесные провода
СИП-4 - провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного светостабилизированного полиэтилена.
СИП5-нг - провод самонесущий с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из термопластичного светостабилизированного сшитого полиэтилена, не поддерживающего горение.
Монтажные провода
РКГМ - медный провод с резиновой изоляцией и в оплетке из термостойкого стекловолокна.
МГ - медный гибкий провод без изоляции.
Силовые, установочные провода и шнуры соединительные
АПВ - алюминиевый силовой провод с изоляцией из поливинилхлорида.
ВПП - медный провод с изоляцией и оболочкой из полиэтилена.
ПВС - медный силовой провод с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида.
Lasser
Prince, и как вы этим помогли вопрошающему, не разбирающемуся в предмете?
Список марок можно и в магазине посмотреть и пощупать даже. Вот вы бы тепмературные свойства процитировали для этих марок...
Мое мнение - использовать КГ.
Фадик
Спасибо всем,остановимся на КГ,почитал тех.характеристики, по мне он более привлекательнее,только с аббревиатурой-ХЛ на всякий случай для зимы
Как раз хотел посоветовать марку КГ-ХЛ. Не успел написать.
roadster
КГ.
