Камрады, не пойму что поставили перед счетчиком - выклчатель или автомат? Раньше там стоял поворотник, а после счетчика - пробки. Потом в доме поменяли проводку и всем поставили автоматы. До счетчика сдвоенный С40, после 2 шт С25. Те что после - автоматы, при козе из выбивает. А который до счетчика - ни разу.
Это автомат. Для его срабатывания у вас просто не хватило тока КЗ, потому как срабатывает автомат с меньшим номиналом.
Если все-таки есть совмнения, посмотрите маркировку. Там должно быть что-то вроде ВА47-29.
Спс! А то не знаю, ставить или нет доп автомат, чтобы защитить вводной кабель
ну при КЗ (козе),-это понятно: если "вырубает" 40А-значит нет "селективности"...А вообще, если ав на 25а, то ваша проводка должна быть(ее защита) в пределах 4кв по меди. Но! ...тут нужно разобраться,-есть ли у Вас прецендент в нарушении правил єксплуатации Ваших єлектроустановок. Короче: если сами не разберетесь, то вызовите толкового электрика. Извините за помощь, но где-то так.
А зачем фото? Надеюсь, автор не выдумал букавки "С" перед номиналами аппаратов... А тогда, это автоматы.
пройдите по ссылке.
