Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нужна помощь по зарядке аккумулятора
aleksandrkuida
Здравствуйте господа грамотные электрики . нужна помощь есть акб от ибп 12в 4.5 а и нужно зделать зу к нему с индикатором заряда . акб кислотно свинцовый . если взять зу от шуруповёрта подойдёт оно для зарядки данного акб? Нужно собрать в один корпус акб и зу и важна компактность помогите пожалуйста
uvk2
Зарядники шуроповертные тоже разные бывают. Попадались на 14 и 18В.
шахтер
Много я лично пробовал вариантов когда возникала надобность в зарядном устройстве типа вашего.Самое бюджетное, компактное и не дорогое решение получается так. Идете к китайцам например на EBAY и покупаете такую хрень с доставкой за шапку сухарей, на этом блоке есть все от регулировки напряжения, до регулировки зарядного тока, так же есть индикация что акум заряжен. Но к этому блоку нужен любой блок питания в вашем случае на 24 вольта 1 ампер. Потом нужен прибор способный замерять постоянное напряжение и ток. Этот китайский блок регулируется, на нем регулируете выходное напряжение в вашем случае нужно установить 13,5 вольта и второй крутилкой ограничиваете выходной ток в вашем случае до 0,5 ампера. Значит еще совет с китая это приедет через месяц если надо быстро то покупаете это на радиорынке только цена ровно в два раза больше. С шуруповерта зарядное не подойдет там слишком высокий ток заряда. Можно и с шурика попробовать если шурик на 12 вольт и есть амперметр на него смотреть и ограничить ток резистором до нужных вашему акуму 0,5 А резистор должен выдержат эту мощность, значит не меньше чем на 10 Вт. Вот вам ссылка на Китайцев. Радиорынок есть в любом областном городе. http://www.ebay.com/itm/201275864185?_trks...K%3AMEBIDX%3AIT
net_man
5A Lithium Charger - не пойдет для. надо lead-acid
шахтер
Неплохо бы обосновать однако.Вас словосочетание литий испугало? Это пустяк. Напряжение там можно выставить любое от 2 вольт до 36 при входном от 6 до 38 вольт. Ток заряда отрегулировать любой не более 5 ампер. Но это китайцы брешут в реале не больше 3 ампер. Разница заряда например лития и свинцового акума есть одна. При заряде лития нельзя ставить напряжение больше чем номинал этого лития ну допустим у вас литий 4,2 вольта. При заряде свинца нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО завысить напряжение на выходе и ограничить ток. Так что не обращайте вы внимание на слово литий крутилки там две отвертку в руки и крутим пока не получим что хотели.Хоть для лития хоть для свинца.
Я так и делал все работает прекрасно, правда у меня был никель и литий. Сильно мнительным ребятам так не вопрос открываем мою ссылку и находим в том разделе точно такую же хрень только чтобы там и свинец был в списке. Лень мне искать, да и зачем оно мне.Я это все давно купил и заряжаю хоть литий хоть никель. Только пришлось сделать несколько разных зарядок. Неудобно перенастраивать то напряжение и ток каждый раз. А блок питания взял со старого ноута и подключаю что надо. Гнезда мама и папа для подключения продаются в любом лабазе. Амперметр+вольтметр (два в одном) для информативности процесса тоже в китае брал.
Блуждающий Электрик
Конечно, конечно. Можно заряжать кислотные батареи зарядками от шуруповёртов, можно стрелять из пушки патронами от берданки...
Тем не менее, зарядка АКБ - вещь тонкая. Самый примитивный, но действенный метод - зарядка током С10 в течение 15 часов. То есть в данном случае - током 0,45А. Батарейки от УПСа очень капризные и не любят превышения зарядного тока, особенно на последних этапах зарядки.
Для ентого давно придуманы специальные процессоры, в частности от MAXIM, которые своевременно снижают зарядный ток.
uvk2
Эт точно! У меня один взорвался. Был постоянно в буферном режиме, стабильным напряжением, не более того, что на нем написано. Одна банка тем не менее коротнула. Может просто от старости?
