Гость_Олег_*
11.8.2015, 14:24
Добрый день!
Осматривал чердак своей 16ти этажки и обнаружил такой небольшой щит (на фото). Причем их несколько по чердаку.
Может кто нибудь знает зачем они нужны там и почему провода 3?
Буду благодарен за ответ, очень интересно.
Скорее всего это распаячные коробки квартир жильцов 16-го этажа.
освещение на чердаке есть?
Гость_Олег_*
11.8.2015, 15:53
Sinus, тоесть три провода это фаза, ноль, земля?
с2н5он, нет, освещения нет
По картинке судить нельзя это электрика) нужно знать куда что идёт и т.д.
Зачем так кричать, я не слепой. И вообще. Ваше сообщение верх глубокомыслия.
Склоняюсь к мысли, что это освещение, которого нет.
ТСу: А напряжение есть на этих проводах? (Только пальцами не проверяйте).
Prince, Вы опять за своё?!
Последний раз напоминаю, у нас тут форум, а не стенгазета!
Сорри, что пишу в теме.
Это распаечная коробка. Судя по фото, там две линии освещения и выключатель. Если я правильно разглядел то две скрутки по три провода и одна скрутка два провода. Но скорее всего это всё старое и не рабочее, если есть электронный пробник, который светится при приближении к фазному проводу, то ним проверьте. А вообще глупая затея по чердакам такими вещами заниматься особенно если нет опыта работы с электричеством.
razread, поддерживаю на счет глупого занятия. Автор, оно все не ваше и неча лезть в него. Помните про первую заповедь электрика. Не суйся, бо наеб..
Гость_Олег_*
11.8.2015, 22:53
razread, проверял, напряжение есть.
Я действительно плохо разбираюсь, иначе бы не спрашивал на форуме.
Но все же, теоретически (!!!) можно туда подключить, скажем, лампочку или розетку?
Можно. Но скорее всего, получите по мозгам. Или от Дяди Тока или от УК.
а Вам зачем?
А можно и от модератора еще до подключения по мозгам получить...
Даже практически можно, если есть напряжение. Если всё правильно собрано то фазу от двухпроводной скрутки и ноль от трёх проводной которая нулевая, проверятся двухполюсным индикатором, загорится при одновременном прикосновении к двухпроводной и трёхпроводной скрутке.
НО как сказал
Костян челябинский это чревато!!!
ElectroPeople
12.8.2015, 5:43
Согласен с выше сказанным, скорее всего разводка на освещение
пройдите по ссылке.
