Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двигатель без рабочего конденсатора
Arty 88
Здравствуйте. Помогите разобраться.
В электрике не профи, но и вроде не самый далёкий.
Есть двигатель (модель не скажу), 2.2 Квт, кпд - 80 %, cos - 0,8
Соединение - треугольник на 220 В сеть (220/380 звез-тр)
Конденсатор - 120 мкФ - рабочий, пусковой не ставил, т.к. двигатель запускается без нагрузки.
Конденсатор стрелял уже 3 раза за последние дней 20, поступило предложение конденсатор на 200 мкФ поставить как пусковой, рабочий убрать вообще. Т.е. двигатель запуститься от пускового, конденсатор отключится, и двигатель будет работать без конденсатора - получается на 2 обмотках.
Проверили, погоняли двигатель минут 30 - вроде нормально. Но дело в той, не встречал такой схемы, и не знаю, чревато ли чем такое подключение. Двигатель стоит на устройстве для помола зерна. Подскажите, сможет ли двигатель работать без рабочего конденсатора?
Dimka1
ну если не останавливается и не греется, то будет работать
Arty 88
не останавливается и не греется, но надо консультация тех, кто сталкивался может, просто сколько не искал в интернете - ответа по данному вопросу не нашёл
Dimka1
будет работать. Главное чтобы не останавливался при изменении нагрузкии, как следвствие, не перегревался.
шахтер
Никогда не ставлю рабочие конденсаторы, только пусковые. При этом пусковые у меня полярные электролиты. Значит сейчас у меня дома в работе токарный по дереву 1.5кВт, электро-точило 0.75кВт, сверлильный 1.1кВт, бетономешалка 1.1кВт, соковыжималка 0,75кВт. Все только пусковые рабочих нет. Никаких проблем почти все работает более 10 лет таким образом. Сверлильный и соковыжималка более 20 лет. Некоторые приблуды из списка выше сделаны так что и от конденсаторов работают и от ПЧ.
Конечно по такой схеме в смысле без рабочих конденсаторов мощность на валу я теряю возможно больше. Но так мощность двигателей я просто завысил. Например родной двигун на сверлильном стоял 0,75 кВт я поставил 1,1 кВт мне хватает и без рабочих конденсаторов.
Arty 88
спасибо, успокоили, а то делаем всё по книжкам
Главный критерий правильности подключения ЛЮБОЙ нагрузки-это рабочая температура(а по научному-перегрев), остальное только рождает этот перегрев.
