Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как подключить 1 ф генератор к 3 ф щитку
SSP
В доме 3 ф., но вот купил генератор на 1 ф. и теперь ума не приложу как подключить его к эл.щитку дома. Слышал, что есть разлиные реле и пр.
Просьба помочь советом, как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную!
haramamburu
SSP, По сути так же как и к 3х фазному...
Гуглите перекидной рубильник.
FRAER
SSP, если потребителей трехфазных нет, то и проблемы не вижу
Если есть - вы не сможете их использовать при питании от генератора
Цитата(SSP @ 29.8.2015, 20:45) *
... как безопасно сделать подключение 1 ф. генератора к 3 ф. щитку. Генератор буду включать вручную!
схему собрать на переключателе "1-0-2" 4х полюсном
примеры схем ввода "3ф сеть - 1ф ген" есть в инете в картинках
220v-elektrik
Совет, безопасно подключить генератор можно путем приглашения специалиста и оплатив его услуги.
mae
Сперва определите какие электроприемники должны работать во время отсутствия осноного электроснабжения. Потреблямая мощность, по моему опыту, процентов на 10 должна быть меньше номенальной мощности генератора.
Pantryk
А я вот вижу проблему в том, какой тип системы заземления будет при работе от генератора. Где выполнить заземление нейтрали и как.
Т.к. генератор однофазный, то от генератора нельзя прокладывать PEN проводник, соответственно нужно соединять N и PE клеммы на генераторе, которые скорее всего не соединены. Разбирать панель с розеткой? Делать соединение в вилке?
Защитный проводник может быть в разъемном соединении вместе с фазными, а вот заземляющий нет. Выходит, что от PE шины нужно класть отдельный стационарный совмещенный нулевой защитный и заземляющий проводник. Заземляющий потому, что служит также и для заземления нейтрали (одного из выводов однофазного источника). Кстати, заземляющее устройство формально нужно догнать до 4 Ом.
Можно еще на время работы от генератора переходить на систему IT, но дешевые генераторы не факт, что комлектуются необходимыми средствами защиты для этой системы(как минимум устройство контроля изоляции).
