Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение двух жил в один автомат
mr_max
Ребята есть ли какой-то клемник или еще что-то, чтобы не две жилы запихивать в один выход узо.
Сейчас так один узо расчитан на два автомата, на две точки, и у каждой точки ноль заходит в один узо, есть ли какой способ соединения?
применить Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной) НШВИ2
применить кросс- модуль или шинку
Marten
Простите ребята, что предыдущее цитирую...
Ну там "дырья" мимниум в автоматах, если стандартные модульные, квадрат на 10-25 потянут... Вы всю кухню, гостинную, и спальню в придачу собрались на 1 ДИФ и/или УЗО посадить?
Если так, то тогда дурная затея...
Или все-ж собрались бра повесить, но опять же питание брать - в прихожке с вводных...
mr_max, если сечения проводников одинаковы, то не возбраняется два проводника засунуть под одну клемму УЗО.
haramamburu
moshkarow, НШВИ для жестких жил - в пролете.... в 2е одинаковые, как и отметил savelij®, и так зажмутся...
Вроде в автоматы лезет до 35-и квадратов (диаметр жилы 6,6 мм). Уж три 2,5-ки скрученные влезут точно.
ТС не указал марку узо , ни производителя
Смотрите внимательно на фото . На выходе ДИФа клемма значительно меньше .В эту клемму 2 провода 4мм2 с трудом влазят .
Не понял...Давайте, сначала выясним предназначение данных прибамбасов?
На фото приведены дифы на 16а . И вроде два провода 4мм2 сувать под одну клемму вроде ни к чему.
Уверяю вас ,что диф и на 32а и на 63а сделаны так-же .
