Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: програмирование счетчика СЕ303 S31
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии > Счетчики электрической энергии ТМ "Энергомера"
Гость_Евгений_*
Необходимо разобратся как запрограмировать счетчик на отключение при превышении мгновенной мощности 15 кВт, с последующим его автоматическим включением. Программа admin tools 3.7. хот елось бы подробный мануал, в инструкции по програмированию ничего нет, только общие фразы. Заранее благодарен
Энергомера
Добрый день.
Для того чтобы запрограммировать счетчик на отключение при превышение мгновенной мощности 15 кВт .
Вы не указали , какой у Вас счетчик? Пример на счетчиках СЕ301, СЕ303.
Под понятием превышение лимита мощности в счетчике- понимается превышение мощности за установленное в счетчике время усреднения профиля нагрузки (При выпуске с счетчиков данное время устанавливается заводом 30 мин , Вы можете в закладке Конфигурация –Общие изменить его с 1 мин до 60 мин) Затем в закладке Конфигурация –реле. Лимиты, Вам необходимо в лимитах мощностей (активная ) поставить 15 кВт, установить критерий управления реле Превышение лимита +Р, и в режиме работы реле поставить условие срабатывание Автоматическое
Не забудьте установить время обратного включения реле , пример ниже:
реле не срабатывает
Уставка 1кВт, время усреднения 1 мин, нагрузка 1,5кВт. В тарифном расписании "тарифов нет"
