Попала в руки расчётно-монтажная схемка, так там на фидере (допустим) №1 стоит предохранитель 100А, после чего фидер заходит в силовой щит на вводной автомат 250А. В силовом щите опять делится на несколько фидеров, на одном из которых опять предохранитель 100А. Этот фидер далее является вводным в следующий щит на котором опять же входной автомат 250А.
Вобщем, если короче, схема такая: ПН100А - Руб.250А - ПН100А - Руб.250А.
Вопрос: какой смысл, после меньшего номинала тока ставить больший? Или всё дело в том, что меньший ток - предохранитель, а больший - автомат? Помогите разобраться.
Заранее благодарен.
