Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потеря на линии
алех
не могу найти на сайте расчёт потерь в % на линии 0.4 протяженность 300м ,Руст.10кВт.Дайте пожалуйста ссылочку!
LZ
Есть такая книга: "Справочная книга электрика" изд. "Колос" 2004г., в ней, помимо всего прочего приведена полная формула расчета потери напряжения, но это долго. Открываем старый добрый Кнорриг, там приведены таблицы зависимости потери напряжения от моментов (М) и даны для разных сечений проводов. Момент считается как произведение длины линии на мощность в кВт. Это при одиночной нагрузке.
В данном случае М=3000. Для мндных проводников сечением 16 кв. мм потеря составляет 2,6%, для сечения 25 кв. мм -1,9%, для 35 кв. мм - 1,2 %
алех
спасибо
