Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Статор дремеля зацепило ротором
ДмитрийБеларусь
Всем доброго времени суток. Решил проверить подшипники в гравировочной машинке Dremel 200. В итоге собрал немного не правильно и когда включил, то Dremel задребезжал и слышно было что что-то цепляет в двигателе. Понял что башмачит. Разобрал и увидел место где башмачило, на статоре есть блестящее место и приплющило эти пластинки (не знаю как правильно их назвать). Я выделил их на фото, только "коцыки" с другой стороны. Сейчас Dremel собрал правильно и все работает вроде в норме. У меня вопрос, как эти приплюснутые пластины могут сыграть на надежности инструмента. Чего ждать от него с таким косяком, готовиться заказывать статор или будет работать, это не критично? Спасибо всем откликнувшимся.
сергей_абрамов
Проблемы могут быть в том случае, если пластинами передавило провод обмотки, тогда проблема, межвитковое или обрыв, а в Вашем случае я не вижу прорблем.
Удачи.
