Подключал гараж к сети 220В. Вдоль гаражей идет кабель с распред коробками. Судя по всему трехфазный.
Подвел в бокс фазу и ноль с коробки. В гараже был ранее при строительсве установлен счетчик с розеткой и автоматом. Завел провода на сетчик. В розетке как и распред коробке мультиметр показывает 220В. При подключение потребителей (дрели, болгарки, лобзика ) моторы еле крутят. Как будто идет просадка вольт до 100. Ранее с таким не сталкивался
