Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: диодный мост для полуавтомата
агафон
здравствуйте , подскажите кто знает . ухудшится ли качество сварки если поставить только 2 диода полумост а не 4, больно дорогие в-200.
zendo057
Полумост это что за выпрямитель? Есть однополупериодный и двухполупериодный.
fant
забыли про д.мост!! разница в обмотке транса.как правило двухполупериодный мост мощней %на30 д.моста.а в работе разницы нет!!
DJPashA
Так а транс то со средней точкой?.. Если так то нет проблем. А то мало ли о чём человек спрашивает icon_smile.gif
Душман 83
В аппарат которым зарабатывают деньги их нужно сначала вложить в него, а игрушку можно собрать по любой схеме.
mehanik612007
Всем добрый вечер ! Когда я четыре года назад собирал себе полуавтомат, тоже спрашивал тут на форуме ставить 4 диода или 2 . Посоветовали ставить 2 . Писали что два диода для полуавтомата лучше чем 4 да и сечение вторичной обмотки в два раза меньше.
zendo057
Обьясните про (забыли про д.мост)Если имеется в виду транс со средней
точкой ,то это тоже двухполупериодный выпрямитель.И к сведению тр-р выбирается по мощности нагрузки,обмотка по току и напряжению а не по кол-ву диодов в мосту. icon_biggrin.gif
fant
Цитата(zendo057 @ 27.9.2015, 20:13) *
к сведению
извините !но ваше сведение мне не надо!вопрос был про 2 или 4 читайте внимательно icon_biggrin.gif
avlozitski
Нельзя просто убрать два диода. Чтобы сделать выпрямитель на двух диодах нужно соответствующая намотка вторички трансформатора, но если транс ещё не готов, то лучше выбрать вариант на двух, тогда потери на выпрямителе будут меньше.
fant
Цитата(avlozitski @ 27.9.2015, 21:54) *
Вам же пытаются помочь, поймите, нельзя просто убрать два диода. Чтобы сделать выпрямитель на двух диодах нужно соответствующая намотка вторички трансформатора, но если транс ещё не готов, то лучше выбрать вариант на двух, тогда потери на выпрямителе будут меньше.
да вы что издеваетесь upal.gif или читаете через строчку!!я же написал разница в обмотке
собщение N3 да не я спрашивал!!!!
avlozitski
Да, действительно моя невнимательность, прошу извинить, пост поправил.
агафон
сварочный полуавтомат собираю по схеме http://svapka.ru/sampoluavtom/svarochnyj-p...-ru-vol-5-0.htm собрал трансформатор , мозги ,работаю над механизмом подачи проволоки , и судя по обсуждению у меня нет выбора как 4 диода ставить или я не прав? пытался на том сайте спросить но там я так и не сумел задать вопрос .
DJPashA
Почему нет выбора?, он есть. Если апп-т только собирается удваиваем вторичку и начало одной с концом другой соединяем. Будет лучше чем в исходнике. Как раз двухполупериодный выпрямитель.
агафон
благодарю за помощь но транс у меня тороидный провод вторички из 2-х жил собрал ~~14 и 16 квадратов вроде и его только только хватило ,вобщем собрал из того что было. У меня есть 10 штук в-25 стоит из них что то городить?
Душман 83
Если по 5-ть в плечо выше крыши, но нужно выровнять токи через них. Лучше всего сделать для этого выравнивающий дроссель в литературе - индуктивный делитель тока. С таким прибамбасом для П/А 3-х в плече В-25 советских будет достаточно. Транс 60 - 100 Вт мотаешь в 6-ть проводов 5 - 6 кв мм одновременно. К трансу подключаешь по 3-ри провода вместе 3-ри начала и 3-ри конце, свободные к хвостам диодов. Все диоды на один радиатор. Можно поставить по 4 или 5 диодов в плечо.
агафон
а понадобится после этого ставить дроссель другой (тот который стоит во многих схемах после диодного моста)или можно убить 2-х зайцев сразу этой схемой?
Душман 83
агафон сходи сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=531
агафон
страниц 25 прочитал, вообщем решил делать как на схеме моей ,а для начала соберу всё и попробую на переменке а там глядишь и диоды подвернутся icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
