Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электропроводка отдельными изолированными проводами вместо кабеля.
Sash-nv
Здравствуйте. В наличии имеется много одножильного медного провода 2,5 кв. мм, отсюда вытекает вопрос. Можно ли вместо кабеля ввгнг для скрытой проводки в квартире применять отдельные провода, и каким образом можно усилить изоляцию проводов (изолента, термоусадка, гофра и т.д). Или не стоить экономить и купить нормальный кабель?
открытая/скрытая прокладка?
FRAER
Sash-nv, в гофру суйте провода принадлежащие одной цепи
Единственная проблема - с цветовой маркировкой намучаетесь, надо этот вопрос продумать
Хорошая пятница была вчера? Только шутка! У ТС "... для скрытой проводки в квартире..."
Sash-nv
Скрытая.
Маркировка не проблема, все можно "вызвонить ".
FRAER
Sash-nv, в таком случае - делайте
ktrnhbr
лучше кабелем.Вы для себя делаете.на электропроводке не экономят.
FRAER
ktrnhbr, а какие проблемы вы видите?
..в гофру суйте провода принадлежащие одной цепи..
Разве что бы не перепутать. А в принципе в одной трубе (и в кабеле) несколько цепей допускается при соответствии изоляции высшему напряжению этих цепей.
