Мужики, ситуация такая. Заказчик, а точнее дизайнер квартиры, на проекте , при входе в квартиру, обозначил кнопку выключения всего света и практически всех приборов. Со светом на практике мы сталкивались и делали с помощью реле типа рио-1, при этом весь свет сажали на одну фазу. здесь ситуация такая, что помимо света, надо выключить большинство потребителей, кроме холодильника и Интернета...но тут в е распихано на 3 фазы. Поразмыслив, мы предположили, что возможно сделать через контактор, типа А3135. (Контактор ESB63-40 GHE3691102R0006 модульный 220В 63А 4з (АВВ).
насчет схемы пока сказать ничего не могу(( может кто сталкивался и делал, был бы признателен, если могут начеркать схему.
  Ну а чего сложного то? Та же схема на РИО, только вместо освещения подключаете катушку вашего контактора. И всех делов
  marsikk, гуглите "нереверсивный пускатель", вместо двигателя - нагрузка квартиры
То что не нужно гасить - подключаете до этой схемы - после вводного аппарата
Значит я должен на каждую фазу поставить своё реле? А после на пускатель и обычная нереверсировпнная схема?
  marsikk, нет, вся схема состоит из одного контактора и двух кнопок - вкл/выкл
  ESB63 на три фазы+0. Все что не нужно отключать, делаете неотключаемыми цепями с вводного автомата, все что нужно отключать подключаете к контактору так же как делаете с вводного автомата трехполюсного. Управление контактором по схеме управления освещением на РИО только вместо освещения подключаете контактор.
А вам обязательно кнопка? можно же просто выключатель поставить, включено выключено по моему в этом случае проще. а так придется контрольную лампу еще всобачивать, чтоб не проверять каждый раз выключено по кнопке или включено.
Контакты А1 А2-цепь управления
Понял, буду пробовать
  Две кнопки в квартире...с дизайнерским решением....ну ну
Кнопка это образно)) будет просто включатель)))
Я понял вашу мысль и все выше сказанные))
Спасибо))
И всем включительно))
  Цитата(marsikk @ 7.10.2015, 8:15)
.. дизайнер квартиры, на проекте , при входе в квартиру, обозначил кнопку выключения всего света и практически всех приборов. ... здесь ситуация такая, что помимо света, надо выключить большинство потребителей, кроме холодильника и Интернета...
А что мелочиться с кнопками, предложите хозяину управление электроприборами с айфона, смартфона.. ...фона!
Хозяева ещё советских закалок и им не особо нравятся такие штуки)) мы "умными дома" не делали, да и нет знаний определённых, но научиться бы было здорово)) кстати, слышал, что это дорогое удовольствие)) врут?)
  marsikk, врут, цена вопроса - 3-4к руб. за готовое изделие, самому собрать на какой-нибудь ардуине - можно в 1к уложиться, прошивки готовые по интернетам ищутся
Программирование не мой конёк, но прочитав об aurduino, может там и не так все страшно))
По поводу цен, то если не врет мой знакомый, то ему в 2 этажной квартире, за умный дом сказали 1.5 миллиона деревянных)) это было в том году, Москва.
  marsikk, ну умный дом - это куча датчиков, камер и прочих контроллеров, а я вам озвучил стоимость одной простейшей "gsm розетки"
Я понял)) в целом интересная работа))
  marsikk
  29.10.2015, 14:05
  Мужики, подскажите. В той же квартире следущая штука: при входе в комнату стоит 2 диммера, в комнате кровать, с каждой стороны кровати будут стоять проходные одноклавишный выключатели на каждую группу( люстра, точечные светильники). По замыслу должны быть система включения с 3 мест( 2 выкл. Диммер.). У проектировщиков спрашиваю, будет ли работать, на что получаю схему...
По моим соображениям, работать будет, но если выключить диммер, с кровати уже не включишь. Или нет? Может кто сталкивался с такими заморочками?
  29.10.2015, 15:25
Так и есть. Диммер тут как бы предустановщик яркости. Там бы сделать схему с трех мест и диммер переместить к кровати, что ли. Но схему с трех мест лучше тогда реализовывать на импульсном реле.
И кстати, если свет отключен переключателями у кровати, то и диммер теребить смысла нет.
  marsikk
  29.10.2015, 17:28
Спасибо)
пройдите по ссылке.
