Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Нуливая шина
RENDEL
Всем добрый день.
Потребовалась новая нуливая шина.
В магазине ее увидел серебреного цвета, а не как обычно желтого(латунь). Продавец мне не смог объяснить почему она имеенно "серебренная" и в чем разница. Может это разновидность латуня, просто цвет другой?
Прошу не судить строго за данный вопрос, и объяснить максимально подробно, для "чайника". =))
Viktor2004
Луженая медь. Либо люминь. Разницу на глаз определить сможете?
RENDEL
Врядли. По моим ощущениям, когда я взяль ее в руки, точь в трчь как латунь. А может быть это никелированная латунь?
Или лучше не заморачиваться и поискать из желтого метала?
это шина уравнивания потенциала ( заземления )
Шина выравнивания потенциалов предназначена для соединения контактов систем заземления внутри зданий. При помощи шина уравнивания потенциала можно соединить 5 проводов макс. 50 мм2. Шина изготовлена из луженой меди и укомплектованы винтами из оцинкованной стали и термопластиковыми износостойкими шайбами.
это шина нулевая
Viktor2004
Когда пойдете в магазин, попросите у продавца наконечники для кабеля большого сечения алюминиевый и с луженой меди. Имея их в руках, Вы безошибочно определите из чего сделана интересующая Вас шина по весу и виду.
RENDEL
Нажмите для просмотра прикрепленного файла вот такую видел в магазине
это шина уравнивания потенциала ( заземления ) производитель TDM
..Шина изготовлена из луженой меди ..
Лужёнка только для уравнивания, а латунь для N-шин ? Где-то в НД написано ?
RENDEL
Я правильно понял, для нуля ее использовать нельзя?
Только латунь(желтая)?
ПУЭ Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
Шина с луженой медью стоит раза в три дешевле латунной .
RENDEL
А еще не подскажите, почему в некотрых нуливых шинах крайние отверстия по диаметру больше остальных?
Что-то не так ! Даже в не луженом виде медь стоит дороже латуни. Компания навскидку
Питающий N обычно потолще.
RENDEL
Ребят, я запутался, сегодня был в том же магазине(продовец другой), он мне сказал, что это никелированная латунь, а не луженная медь, и потому она "серебренная". "Можете использовать как нуливую, и как землю" Такое может быть?
Для себя можете. Но по-хорошему вся разница меж нулевой (N) и защитной (РЕ) в расцветке пластикового основания. N- синий, РЕ-желтый
Цитата(Олега @ 11.10.2015, 22:28) *
N- синий, РЕ-желтый
А ещё бывает и серая, да и зелёная стойка на дин-рейку попадалась... Посему бывает что и на цвет забивают. icon_wink.gif
ЗЫ. RENDEL, нет желания включить в компе грмматическую правку? Тогда продавец всё расскажет про нулевую шинку.
Ну достало! (сорри)
RENDEL
Всем спасибо за ответы.
