Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Два провода с фазой
karcus
Помогите решить вопрос с проводкой в квартире.
Ситуация такая: после замыкания, вызвавшего "выбивание" автоматов наблюдается следующая картина: в части розеток в квартире на обоих проводах сидит фаза. Т. е. индикатор светится. Разница потенциалов между этими проводами равна нулю. Если "притянуть" нулевой провод из соседней комнаты (в которой в розетках есть и фаза и ноль), то прибор показывает 220 В между нулем и каждой из фаз.
Как по мне - довольно странное должно было быть замыкание, чтобы нулевой провод отгорел от нуля и при этом "пригорел" к фазному.
Могло такое случится или причина в другом?
З.Ы. До этого случая встречал подобную ситуацию, но в розетке было два нулевых провода (тоже после какой-то аварии). Проблема выяснения причины была в том, что хозяин квартиры категорически отказывался давать "добро" на раздалбывание штукатурки и поиске места аварии.
rosck
Повреждение провода где-то между щитом и розетками со стороны щита обрыв фазы со стороны розеток жилы замкнуты. Такое бывает когда пробивает изоляцию кабеля, под действием дуги жилы славились и одна отгорела.
Dimka1
такое возможно, если в одну из розеток, сидящей на проблемной линии, что-то постоянно включено, зарядка от телефона или что... Вот через нее фаза "притекает" в "нулевые" дырки розеток.
Ноль отгорел, на втором проводе наводка.
Не наводка, а соединение с фазным проводником через потребителя.
Что означает свечение однополюсного указателя напряжения? "Фаза?" Фигушки.
"Не касайся!"
