Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зажим прокалывающий ИЭК
obakun
Здравствуйте!
Хотел сделать ответвление при помощи прокалывающего зажима ИЭК 16-95/2.5-35 ЗОИ (Р645. Р2Х-95. SLIW15.1). После того как необходимый магистральный провод и ответвление были уложены и стяжной болт был закручен на этом же болте к моему удивлению была обнаружена активная фаза. Немедленно демонтировал данную конструкцию, т.к. такое решение с практически открытым источником напряжением меня не устроило. Нормально ли это для данной модели или это какой-то брак ? Такого ведь не должно быть по сути и должна быть изоляция в том числе и на стягивающих болтах...
Спасибо
-Mike-
Буква в обозначении И - изолированный. Возможно это брак изготовителя или нарушения при монтаже.
Если у вас он остался - проверьте наличие проблемного контакта и даже повторите монтаж на отрезках провода.
