Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Фазность подключения светильников
Baks
Всем привет, подскажите, пожалуйста вот такую вещь.
Начал проектировать освещение в помещении (ну обычное от автомата щитка до светильника) и в одной программе посмотрел, что от автомата до выключателя идет две фазы L,L, а потом от выключателя до светильников идет три провода L,N,PE.
icon_question.gif Так вот, почему до выключателя нужны две фазы (выключатель односекционный), и зачем нужен провод заземления PE на светильники (светильники обычные ЛПО).
Выручайте.
Flash
Для того же, для чего нужно заземление в принципе.
Х/з, мож глюк какой или криво сломана.
Baks
Насчет PE.
Заземление, оно то заземление, но зачем оно нужно на светильники (обычные), как мне помнится хватает нулевого и фазного провода?!
На счет L,L вроде не глюк. Мне проектировщик один кивнул вроде что так должно быть, но не смог я поговорить с ним.
И вот здесь возник еще вопрос: почему тогда провода N и PE не идут до выключателя?
P.S. это все не шутки, в этом я что-то совсем не догоняю...
Baks
Насчет PE.
Baks
Насчет PE.
Flash
Если корпус светильника металлический, то заземление обязательно - (даже если раньше в "бытовухе" так не было) стандарты "модернизируются" (кровью).
На любую хитрую защиту свой дурак найдётся.
Выключатель, если не металлический, заземлять не надо, а ноль в нём если и бывает нужен, то только для ночной подсветки.
Две фазы , это может быть два провода линии от 2х полюсного автомата, что сечёт и фазу и ноль, потом их разрывает выключатель и они-же после идут на светильник.
Рассчитано, чтобы не разбираться какой провод идёт через светильник - фаза или ноль. (имхо)
ScorpionXXX
ТЫ возми мультиметр и замерь напругу между ними. Возможно там 220v, а это то что тебе надо.
Шквал
От автомата не может идти две фазы.На нём в принципе одна.И потом между автоматом и выключателем стоит коробка распаечная.Вот с неё и идут два провода.Один - фаза приходящаяя,второй(иногда их больше если выключатель многосекционный)уходящая(когда включён выключатель).Поэтому и обозначается LL.Номера фаз ведь одинаковые.А с коробки уже идут,три как положено.Возможно у вас просто коробка не обозначена,или вы её не заметили.
Земля обязательно.Если фаза в светильнике пробьёт на корпус,то при касании корпуса рукой,ток через человека пойдёт в землю.А с заземлением,он пойдёт по проводу заземления,т.к. егосопротивление намного ниже.И тут скорее всего автомат вырубиться.
Так я сделать не могу так как физически с этим не работаю, а только проектирую.
Спасибо, Шквал, да, скорее все так и есть, т.к. в программе куда бы я не отнес выключатель (в смысле по дальности от автомата) длина кабеля L,L остается постоянной.
andreich-1
А если не секрет, программа какая?
Baks
Программа Project Studio Электрика
евроэлектрик
Baks
Как раз не глючит, просто есть нюансы, которые мной, как неопытному проектировщику не всегда понятны или не замечаются.
