Всем привет.
Как соединить элк.двигатель (звёзда или треугольник)в том случае если на двигателе написано так 230/380 и сила тока 1.3/0.75.При напряжений 380*3 я конечно должен соеденить звездой,но двиготель будет отправлен в страну,где 230*3,по логике я должен соеденить треугольник,вот теоретически не связывается что то.К двигателю соеденён насос.Спасибо
