Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ударный ток КЗ
DENISKA
Здрасте! В замечаниях к проекту написано: провести оценку соответствия стойкости выбранных аппаратов защиты ударным токам трехфазных КЗ. Как провести эту оценку, каков расчет...Я так понимаю нужно проверить отключится ли автомат за 0,4с...Примерчик бы иметь как это посчитать...Спасибо!
Flash
У всех аппаратов защиты есть хар-ка "Динамическая устойчивость (к току к.з.)".
Рассчитываешь ток к.з., в т.ч. и ударный и выбираешь по нему аппараты защиты.
Насчёт методики и примерчика: позырь параллельные темы - где-то это было...
DENISKA
А какой-нидь упрощенной методики нет? Муторно как-то, нашел Гост и РД...Что-нибудь по-проще для моего восприятия...Или конкретный пример бы найти...
Flash
Возьми в библиотеке (или купи) "Электроснабжение пром. предприятий и гражд. зданий" любого автора (Сибикин (новый), Коновалова и Рожкова(старый добрый учебник)) - в каждом учебнике метод расчёта козы есть.
http://org.balticom.lv/2.jpg находится в "Вопросах по теории электротехники/ Расчёт тока к.з.".
