Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ремкомплект к трансформатору ТМ, ТМГ, ТМЗ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Купля-продажа, предложения и услуги > Объявления о купле-продаже
EnergoKom
НПО "ЭнергоКомплект" изготавливает Ремкомплект для силового трансформатора ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, мощностью от 25 до 2500 кВа.
Начиная с января 2015 года, нашим производством освоено не только изготовление ремкомплектов для силовых масляных трансформаторов (прокладки, резиновые уплотнения, сальники, втулки, бочонки) типа ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМГФ, ТМГСУ, ТМЭ и ТМВМ мощностью от 25 до 2500 кВа, но и изготовление ремкомплектов и запчастей на печные трансформаторы типа ЭТДЦП, ЭОМП, ЭТМПК, ЭТЦПК, ЭТЦ, ЭОЦНК и др. (прокладки, резиновые уплотнения, сальники, втулки, бочонки).
Применение ремкомплектов для трансформаторов, стандартный набор который состоит из набора резиновых прокладок (резиновые уплотнения для трансформатора) и втулок (сальники для трансформатора), находит широкое применение в отрасли обслуживания и ремонта электротехнического оборудования.
Использование ремкомплектов рекомендуется при проведении ремонта трансформатора или ревизии (как внутренней ревизии, так и внешней ревизии трансформатора). Также возможно использование ремкомплекта для трансформаторов при проведении стандартной (обязательной) процедуры по протягиванию болтовых соединений.
В НАЛИЧИИ:
Для оформления заказа от Вас требуется сообщить только:
-марка трансформатора (ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТМГФ, ТМВМ, ТМГСУ, ТМЭ, ТМН);
-мощность трансформатора (16, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 560(ст.), 630, 720(ст.), 1000, 1250, 1600, 2000, 2500); -присутствует ли разница между диаметром нулевой шпильки от диаметра других шпилек по НН (диаметр шпилек отличается — «старый» ГОСТ, диаметр шпилек одинаковый - «новый» ГОСТ).
Мы готовы поставить в Ваш адрес Ремкомплекты разных марок трансформаторов, например таких как ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМВМ, ТМФ и др. в состав которых входят:
  1. прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор ВН(служит для предотвращения течи масла между баком и изолятором.) – 3 шт;
  2. прокладка на основе маслобензостойкой резины (МБС-6) под изолятор НН(служит для предотвращения течи масла между баком и изолятором.) – 3+1 шт;
  3. втулка резиновая (бочонок) над изолятор ВН(служит для предотвращения течи масла между шпилькой и изолятором.) — 3 шт.;
  4. втулка резиновая (бочонок) над изолятор НН(служит для предотвращения течи масла между шпилькой и изолятором.) — 3+1 шт.;
  5. прокладка (МБС-6) под масломерное стекло с пазом — 1 шт.;
  6. масломерное стекло (оргстекло) — 1 шт.;
  7. прокладка (МБС-6) под отстойник расширительного бака с пазом— 1 шт.;
  8. колпак отстойника (прозрачный пластик) — 1 шт.;
  9. прокладка (МБС-6) переключателя — 1 шт.;
  10. прокладка (МБС-6) воздухоосушителя- 1 шт.;
  11. прокладка (МБС-6) под расширительный бак- 1 шт.;
  12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — 1 шт.
Под заказ в стандартный Ремкомплект для трансформатора может быть дополнен следующими пунктами:
  • изолятор на ВН — 3 шт;
  • изолятор на НН — 4+4 шт;
  • Трансформаторная полоса из МБС-6 (ширина — 35 мм., 40 мм., 45 мм., 50 мм.; длина по индивидуальному заказу от 1000 мм до 5000 мм.);
  • Силикагель индикаторный - ( 0,250 кг);
  • Силикагель КСКГ для термосифонных фильтров и воздухоосушителей - ( 1 кг.);
  • Кронштейн (кулачок) для крепления изолятора ВН с тремя или четырьмя отверстиями;
  • Ввод в сборе на ВН (шпилька, резиновые прокладки, изолятор, гайки, шайбы);
  • Ввод в сборе на НН (шпилька, резиновые прокладки, изолятор, гайки, шайбы);;
  • Шпилька на ВН;
  • Шпилька на НН;
  • Контактные зажимы на НН (диаметр и шаг резьбы под заказ);
  • Радиатор трансформатора ;
  • Переключатель;
  • Расширительный бак.
Заказы также принимаются на изготовление одного ремкомплекта для силового трансформатора.
Доставка по всей России. Звоните: +7 (987) 672-82-74
EnergoKom
Поднять объявление
