Светильник встраиваемый в гипсокартонный, натяжной потолок или ниши. Диаметром 65мм,85мм.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-2.html
Встраиваемый точечный светодиодный светильник
Встраиваемый светодиодный точечный светильник необходим для основного или вспомогательного освещения или декоративной подсветки.
Светодиодный светильник устанавливается в отверстия гипсокартонного, натяжного потолка или ниши.
Фиксируется с помощью боковых пружин фиксаторов.
Светодиодный точечный светильник обеспечивает равномерную заливку помещения светом.
Особенность светильника в отсутствии слепящего эффекта (не слепит глаза).
Современные инновационные технологии позволили сделать светильник без вредных побочных слепящих эффектов.
Светильник построен по всем современным светотехническим требованиям изготовления светильников.
Источник света (led) утопленный в корпус светильника обеспечивает защитный угол от ослепления.
Защитное матовое стекло в центре светильника делает свет мягче и равномерней и лишает светильник эффекта ослепления.
Современная технология сборки led (источника света) Chip-On-Board («чип на плате» или COB) делает светильник доступным для потребителя по цене.
В данном светильнике не применяются линзы.
Особенность точечного светодиодного светильника - низкое потребление электроэнергии, что обеспечит вам экономию денежных средств.
Вам нет необходимости думать, как подключить светильник. Процесс подключения очень прост. Достаточно просто подсоединить провода 220В к клеммам светильника.
Светильник из упаковки готов к применению.
Готовый точечный светодиодный светильник состоит из клемм подсоединения, блока питания и самого светильника.
Точечный LED светильник 4W - 350lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-001-4w-3000k.html
Точечный LED светильник 6W - 500lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-003-6w-3000k.html
Точечный LED светильник 8W - 700lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-005-8w-3000k.html
Точечный LED светильник 12W - 100lm - http://maxus.com.ua/ru/1-sdl-007-12w-3000k.html
