АлЕкСаНдР_1
27.10.2015, 11:49
Всем добрый день, вопрос школьного уровня но все же. Необходимо проложить кабельную линию 10кВ, она будет питать потребителя второй категории возник вопрос в выборе кабеля и его сечения, максимальная мощность присоединения 1МВт (и конечно же будут две нитки кабельной линии), к сожалению косинуса потребителя не известна. За ранее всем спасибо, за ваше мнение.
Pantryk
27.10.2015, 12:03
Если это не вопрос в рамках обучения, то расстояние и косинус, а также условия его ограничения обязаны быть.
АлЕкСаНдР_1
27.10.2015, 12:11
Расстояние 450 метров, косинус к сожалению моемому не известен, это в рамках моей любознательности
Pantryk
27.10.2015, 12:32
Извините, что-то про 10 кВ проглядел. У нас ЦАСБл применяют, если просто в земле без излишеств. Но вообще какой вам по условиям применения и прокладки подходит - такой и применяйте. Сейчас сшитый полиэтилен также набирает популярность. Полистайте каталоги производителей там написано в каких случаях применяется. Сечение нужно считать, по потерям, по экономической плотности тока, проверять к устойчивости при КЗ.
d.o.pavlov
30.4.2016, 22:33
Доброго времени суток! Необходимо консультация по силовому кабелю. Выдержит ли вот такой кабель уложенный на глубине 1м (без защиты кирпичом и лентами) проезд по поверхности техники весом 25 тонн. Заранее благодарю
Кабель ЦАСБЛ 10.
Закопать в землю кабель 10$/метр и проводить эксперименты? А не проще ли все-таки соблюсти техусловия?
пройдите по ссылке.
