Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение
AvA
Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание).
Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).
Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс.
Было установлено защитное оборудование на вводе в здание:
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40
Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света.
Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику.
перетянуть провода или повесить СИП
arakl
Установить ОПН на вводе.
Цитата(AvA @ 30.10.2015, 12:03) *
Добрый день!
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40
1. Следует выяснить причину, по которой не отработали защиты (может у Вас РНПП-311М неисправно, или его настройки выбраны неверно).
2. "Почему по одному проводу может убить частично технику." - вот здесь Ваш ход мысли мне совсем не понятен...
mr.energo
Если провода качает ветром, то это не значит, что они ка-а-ак замкнулись между собой и - намертво. Может произойти несколько касаний, на некоторые из которых то же РНПП отработать не успеет. Один из таких импульсов (или их серия) и привел к повреждениям оборудования. Никакая электроника 380В не любит.
На подстанции есть наверняка защита, вопрос - почему не отработала? Это ее непосредственная задача. Если там автоматический выключатель стоит, задайте ему вопросы о его исправности при помощи специально приглашенных для этой цели работников электролаборатоии. Если предохранители - соответствуют ли их вставки токам, рассчитанным проектом? Может, вместо них уже гвозди вставлены?
Но правильный ответ на вопрос "что делать?" Вам уже дали:
повесить СИП
Спасибо за разъяснение.
Сформировалось решение проблемы: УЗИП на вводе и замена проводов на СИП, дополнительно проверка ТП.
mae
Может проще ввод в здание сделать кабелем.
mr.energo
Если по воздуху, то СИПом проще. А так: копать же надо. А не везде это возможно.
