Добрый день! Прошу помощи! Сообщите, где находятся распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44 (1983 год постройки)? В частности нет света в прихожей и звонок не работает. Пропали контакты в коробке. Где ее искать? С уважением.
Цитата(skelskel @ 3.11.2015, 11:42)
... Сообщите, где находятся распределительные коробки в 3-х комн. кв. дома серии П-44 (1983 год постройки)? ...
Первая по ходу коробка должна быть где-то над входной дверью, плюс-минус полметра.
skelskel
8.11.2015, 18:54
Спасибо. что откликнулись. Снаружи или изнутри? Снаружи над кнопкой звонка есть отверстие, замазанное раствором. Раздолбил. Там нет скруток, провода проходят транзитом. Это отверстие видимо для затягивания проводов.
Цитата(skelskel @ 8.11.2015, 18:54)
Спасибо. что откликнулись. Снаружи или изнутри? ...
Изнутри, как правило под самим потолком.
skelskel
8.11.2015, 20:57
У соседа выше этажом ремонт. Все обои сорваны. Следов коробки нет. Один бетон. Вы лично видели коробку в трешке П44 ?
Цитата(skelskel @ 8.11.2015, 20:57)
... Вы лично видели коробку в трешке П44 ?
Нет, конечно, так, от не... делать ляпнул! Просто имейте ввиду, что всегда существовали, существуют и будут существовать отступления от проекта, это первое. Второе - заштукатуренная поверхность может выглядеть как бетон, поэтому договоритесь с соседом, и молоточком, молоточком, методом простукивания, попробуйте определиться с коробкой. Думаю соседу тоже будет интересно знать расположение коробок!
