Хотелось бы малыми затратами уменьшить мощность бытового ТЭНа с 4 кВт до 2х.Установка диода не проходит(там что то с формой напряжения происходит и всё остальное в доме неправильно гудит)Что кроме латра можно придумать,не меняя тен на сдвоенный?
Чтобы меньше грело когда надо,и не сильно линию нагружало,оставляя место для других нагрузок.
Включить последовательно ещё один ТЭН?
А если в нагревателе их два, переключить их из параллельного включения в последовательное.
дёшево не получиться. Дешевле будет купить готовый тепловентилятор на 2кВт с регулировкой до 1 кВт.
Ну или если в доме есть пару старых исправных утюгов, то их можно соединить параллельно между собой и последовательно с теном. Конденсатор на 260мкФ тоже подойдет.
У меня после вчерашней получки ясновидение отшибло, а дедукция захромала. Не могу прочитать схему устройства...
1)Установить теморегулятор с ростом температуры будет отключать и включать с понижением.
2) Установить циклическое реле по принципу 5 минут работает, 5минут не работает.
Нвсколько понимаю ,проблема в том, что
бурбулятор на полной мощности выбивает автомат на вводе.
поправлю, ТС хочет снизить мощность, а не потребление ЭЭ
Roman D ответил ТС в 10ч.43, не взирая на вчерашнюю получку, ответ получился правильный, либо через латр понизить напряжение "раскачки" до 100Вольт. только так old men UR4ISP -RD4AAB
Цитата(Roman D @ 7.11.2015, 14:10)
Нвсколько понимаю ,проблема в том, что бурбулятор на полной мощности выбивает автомат на вводе.
При небольших по времени циклах ну скажем 2 минуты защита будет реагировать на среднее значение нагрузки и отключается не будет. Только если сеть слабая будет напрягать моргание света. Правильнее было бы заменить ТЭН на два по два. Но думаю можно установить регулятор у нас такие есть как твердотельные реле, только с переменным резисторов но он будет также довать помехи. Для снижения помех можно поставить фильтр.
Этот вопрос с первого поста.Народ либо не читает,либо о своём.Получается в моём случае только латр.По затратам приблизительно как сдвоенный ТЭН.
Всем Спасибо!
Все мы читаем. Просто под ваши запросы вариантов мало. Чтобы ТЭН 4кВт грел как 2кВт на него нужно дать напряжение где то 155 вольт. Снизить напряжение можно только трансформатором либо реактивным сопротивлением. Но все это как Вы сказали затратно. Бюджетный вариант регулятор, но у Вас от него будет все гудеть. Тогда остается замена ТЭН.
Здравствуйте Dimka 1!
Насчет кондера, в целях о/р, как конденсатор подключить?
последовательно с ТЕНом.
Здравствуйте.
Конденсаторы должны быть не абы какие, и уж тем более не электролитические полярные, а специализированные допускающие длительные высокие токи. К таким относятся например моторные конденсаторы, а цены на них не такие и маленькие. Погуглите... Один конденсатор такой емкости вряд ли найдете, придется набирать из нескольких. У китайских беспородных цена естественно ниже, да только вот металлизация обкладок постепенно отгорает и со временем они теряют емкость вплоть до полного обрыва.
Но это еще не все. Конденсатор "гоняет" бесполезную реактивную составляющую мощности, и если бытовому счетчику на нее в большинстве своем - пофиг, то проводке такой довесок, совсем не в радость.
Так что мое мнение совпадает с rosck - Либо автотрансформатором понизить напругу до тех же 155в, либо замена тэн.
Удачи.
Хотелось бы о латре(автотрансформаторе) чтобы замолвили слово.Обмотка с фазы к нолю с отводом.Грубо но не пинать.Приблизительные данные может кто дать?Какую принимать плотность тока в конкретном случае 2кВт. 2А-5А(зависит толщина провода)?Одинакова ли она для обмоток:фаза-отвод и отвод-земля(ноль)?Приблизительное сечение магнитопровода.Вроде всё просто,но есть вопросы...?
пройдите по ссылке.
