Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроснабжение, общие вопросы
IvasvI
У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный?
2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем.
Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо.
ez81
1. Полярность влияет. Нет разницы на оба типа счетчика влияет. 2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого)
IvasvI
А прибором исключительно стрелочным? А то уже весь склад обыскал в поисках вольтметра со стрелкой . Электронный не покажет скачок напряжения в соответствующую сторону? Батарейки вольт на 9 я так понимаю должно хватить.
Ant29
Чуть уточню.
Влияет, если счетчик двунаправленный. Однонаправленные, как правило, считают по модулю.
Также можно увидеть, если позволяет функционал счетчика
Отдельные товарищи с пеной у рта утверждают, что полярность включения измерительных трансформаторов не имеет значения: типо современные счетчики настолько умные, что разбирают ситуацию "на раз". Вполне вероятно, что однофазные уже дошли до некоего уровня интеллекта.
А поскольку 10 проводов на счетчике можно подключить ххх способами (причем правильный только один), всегда найдётся чел, который всё попутает.
ez81
Даже если и считает по модулю- достаточно цепи напряжения поменять местами и счетчик типа Меркурий 230 -встанет- научен личным горьким опытом(меняли ТН-оказалось маклаки при ремонте поменяли внутри транса выводы А и С) ну а мы прицепили как було.
110-220
Правильность подключения трансформаторов тока влияет на показания счетчика. Для трехфазных счетчиков кроме полярности следует не забывать о правильной фазировке. Существуют методики проверки подключения приборов, которые помогают зафиксировать одну или совокупность ошибок. В Облэнерго есть документы по которым происходит перерасчет в зависимости от характера ошибки. Кстати, в зависимости характера ошибки показания могут иметь отклонения в обе стороны.
